Problem z podświetleniem klamki drzwi kierowcy w Audi A4 B9
Witam korzystając z forum postanowiłem dołożyc oświetlenie klamek zewnętrznych w Audi A4 b9 2021 rok.Zakupiłem gotowy zestaw na jednym z chinskich portali i zgodnie z informacjami z forum  dołożyłem w drzwich pasażera przód i tył i tył kierowcy wszystko świeci i działa ok.Dodam tylko że moduł  czujnik klamki po prawej stronie 8W0927754 a w drzwiach lewych po stronie kierowcy 8w0927753.Problem pojawia się w drzwiach kierowcy ponieważ zamontowany jest czujnik moduł o nr 8W1927753 który jest większy od pozostałych i ma wbudowany moduł led oraz instalacje z 2 wtyczkami po lewej jak i prawej  ..Brak jest miejsca na dołożenie lampki ..Oczywiście keyless działa prawidłowo zamyka i otwiera auto natomiast moduł led nie świeci ..zakodowałem w sterowniku drzwi ale nadal zero efektu.Pytanie czy możliwe jest uszkodzenie lampki led w tym module?ewentualne inne propozycje które mogę sprawdzić..W załączeniu foto modułu oraz skan.
Screenshot 2024-12-28 at 18-54-52 Czujnik klamki drzwi AUDI RS4 RS5 8W1927753B 8W1927753B za 230 zł z kłodzko - Allegro.pl - (13785841323).png
Screenshot 2024-12-28 at 18-55-16 Czujnik klamki drzwi AUDI RS4 RS5 8W1927753B 8W1927753B za 230 zł z kłodzko - Allegro.pl - (13785841323).png
pełny skan.txt
Podmień lampki to się dowiesz.
Dzięki za wskazówkę auto fabrycznie nie miało podświetlanych klamek...a  może inne kodowania lub adaptację wchodzą w grę?bo w skanie nie widać żadnych problemów?zakup modułu to 350zł i jest ich mało na rynku w porównaniu do modułów tych krótkich..
Nie. Masz już aktywowane podświetlane klamki. Podaj zewnętrznie napięcie do lampki i będziesz widział czy zaświeci.
Ok jutro  wymontuje moduł i podam napięcie z zewnątrz  12 v rozumiem że na prawą stronę wtyczki kolor czarny ?
na lewej czyli brązowej jest napięcie cały czas sprawdzałem ostatnio..odłączenie prawej strony kostka czarna powoduje przestanie działania keylles.
jeszcze jedno we wszystkich drzwiach dokladajac oświetlenie wpinałem się w biała kostkę T20 pin nr 3 i pin nr 1 w przednich drzwiach instalacja jest jak na foto natomiast jak sprawdzałem w T20 pin nr 3 jest pusty.możliwe że zasilanie na moduł idzie z innego zródła..
Edytowane przez bodygard38
Tak.
Bo tak jest oryginalnie.
Problem rozwiazany dziękuję za interesowanie Muskel1. Nowy czujnik z lampka rozwiązał problem.Teraz jest jak powinno.
