AlbionTheBest Opublikowano 28 Grudnia 2024 Opublikowano 28 Grudnia 2024 Mój prywatny projekt A4 B7 1.9AVF QUATTRO W seri: -2.0BPW -Przód napęd -4 szyby prąd -tempomat -czerowny fis -4 ramiena kierownica multi funkcja MODYFIKACJE: -SWAP 1.9AVF -SWAP QUATTRO Z A4 B6 2.5TDI -RADIO ANDROID -Podwojny wydech Z dyfuzorem sline -swap Xeonów+zderzak z spryskiwaczami s-line -turbo brd -pompowtryski Al - 2 coolery od wersji 2.0BRD -kolorowy fis -fotele speed - tunel 2 din - zmiana podswietlenia wyswietlaczy klimatronika -zmiana podswietlenia wyswietalczy i wskazówek, customowe tarcze, wskazowki z s4 - listwy progowe s-line - wywalenie dpf i egr i wstawineie katalizatora sportowego - dołożone oslony filtra,zbiorniczkow I podszybia -zmieniome przewody nagrzewnicy i króciec od a4 b6 bez chłodnicy egr -zamontowana chłodnica paliwa z oslona od a4 b6 -zamontowane oslony podwozia -kamera cofania w klamce NAPRAWY: - wyczyszczone całe podwozie i zabezpieczone podkładem epoksydowym i zakonserwowane -odnowione zawieszenie tylne i przednie poza wózkiem Przód - pomalowane elementy silnika:kolektor Dolotowy, zimna strona turbiny, korki od zbiorniczka wspomagania, hamulcowego,wody, spryskiwaczy, pomalowany bagnet -wyczyszczone zapokladowane i pomalowane podloznice bc0826cca2f93157cedd15c7fca0b788.mp4 452589764_8060747157319036_1075232256952558499_n.mp4 452680663_7570443539734238_2694816471705925718_n.mp4 40f9550266d2f40416b1a5addd5fbe91.mp4 f468e1be5878cf0050489bf39da8af56.mp4 fedd09371640964d9499b3b72b045a24.mp4 452468526_7842066389242015_2365082678509465443_n.mp4 1
AlbionTheBest Opublikowano 28 Grudnia 2024 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2024 2024-12-28-125213165.mp4 2024-12-28-161343733.mp4 1
Monti Opublikowano 1 Stycznia Opublikowano 1 Stycznia Połowa filmów jakie wrzuciłeś to sama muzyka. Tak ma być?
AlbionTheBest Opublikowano 2 Stycznia Autor Opublikowano 2 Stycznia 13 godzin temu, Monti napisał(a): Połowa filmów jakie wrzuciłeś to sama muzyka. Tak ma być? Zdjęcia i muzyka bo to z mojego tiktoka
JarekST202 Opublikowano 4 Stycznia Opublikowano 4 Stycznia Hej.Jak czyściłeś to podwozie a szczególnie połączenia blach?Ręcznie czy piasek?Dałeś na to tylko epoksyd czy także reaktywny?
AlbionTheBest Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia W dniu 4.01.2025 o 11:16, JarekST202 napisał(a): Hej.Jak czyściłeś to podwozie a szczególnie połączenia blach?Ręcznie czy piasek?Dałeś na to tylko epoksyd czy także reaktywny? Najpierw czyściłem szczotami drucianymi a potem chemicznie . Najpierw odtluscilem potem neutralizator rdzy po 2 dniach odtluscilem i 3 warstwy epoksydu i na to farba okretowa poliretanowa
PiterA4 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia W dniu 6.01.2025 o 03:19, AlbionTheBest napisał(a): Najpierw czyściłem szczotami drucianymi a potem chemicznie . Najpierw odtluscilem potem neutralizator rdzy po 2 dniach odtluscilem i 3 warstwy epoksydu i na to farba okretowa poliretanowa czyli za dwa lata powtórka i już blacha w gorszym stanie będzie,takie rzeczy to tylko piaskowanie bo te całe neutroliztaory są o kant tuska 1
Langista Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia Nie koniecznie, blacha w B7 jeszcze taka zła nie była, a rdza jak nie ma dostępu do tlenu to też praktycznie nie postępuje. Na moje to rozwiązanie przeżyje ten samochód.
JarekST202 Opublikowano 9 Stycznia Opublikowano 9 Stycznia Ja stawiam pierwsze "wejście" korozji od strony łączenia blach w okolicach zbiornika tam gdzie mocowania belki.Właśnie chcę tym zająć się na wiosnę ale tylko i wyłącznie piach.Z tym że nie wiem jak z dojściem będzie a gość ma mobilną piaskarkę i zajmuje się tym .
AlbionTheBest Opublikowano 10 Stycznia Autor Opublikowano 10 Stycznia 19 godzin temu, PiterA4 napisał(a): czyli za dwa lata powtórka i już blacha w gorszym stanie będzie,takie rzeczy to tylko piaskowanie bo te całe neutroliztaory są o kant tuska 2 lata już ma i nie wygląda by coś się działo
AlbionTheBest Opublikowano 10 Stycznia Autor Opublikowano 10 Stycznia 19 godzin temu, Langista napisał(a): Nie koniecznie, blacha w B7 jeszcze taka zła nie była, a rdza jak nie ma dostępu do tlenu to też praktycznie nie postępuje. Na moje to rozwiązanie przeżyje ten samochód. Ja jak kupiłem to wyglądało to tak ale faktycznie żadnych dzior nie miała i najpierw wziąłem zeszlifowalem calos potem chemia która sprawia że wszystko się odkleja od blachy na to neutralizator odtłuszczenie i an łączenia podklad epoksydowym w spraju nie oszczędzane by wcieklo w kazda szczelinę na to tam gdzie było org masa uszczelniajaca potem 2 warstwy epoxydu i na to farba okretowa poliretanowa i tak samo zrobiłem błotniki przednie od srodka i po 2 latach na rancie podniosło lakier od zewnątrz a od srodka nie ruszone 135612be5b590563880902b0c739e38d.mp4
PiterA4 Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia jak nic się nie dzieje jak wydech skorodowany hahah
AlbionTheBest Opublikowano 10 Stycznia Autor Opublikowano 10 Stycznia 5 godzin temu, PiterA4 napisał(a): jak nic się nie dzieje jak wydech skorodowany hahah Wydech jak wsadził poprzedni właściciel tak był nie ruszany nic przy nim nie robione więc skorodowany tam gdzie robione wszystko jest okej
Ivanek Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Z racji że mam 1,9 avf quattro to poobserwuje temacik ?
Langista Opublikowano 10 Stycznia Opublikowano 10 Stycznia Ale mocno złapało, moje B6 tak wygląda : Ja tylko dawałem neutralizatora na wcześniej wyszlifowane po rdzy, a potem szła mata wytłumiająca.
PiterA4 Opublikowano 11 Stycznia Opublikowano 11 Stycznia 18 godzin temu, AlbionTheBest napisał(a): Wydech jak wsadził poprzedni właściciel tak był nie ruszany nic przy nim nie robione więc skorodowany tam gdzie robione wszystko jest okej stary zluzuj to był sarkazm a ty się tłumaczysz
AlbionTheBest Opublikowano 12 Stycznia Autor Opublikowano 12 Stycznia (edytowane) Org wiazka z chińskiego androida się zaczęła topić przy wyjściach an tylne głośniki mimo dolozonego chińskiego konwertera. Zlanalazlem na allegro adapter do bose od audi tt nowa końcówka radia z starej wiązki przełożony canbus i wiazka polutowane odrazu przygotowana w przyszłości pod swap bose Edytowane 12 Stycznia przez AlbionTheBest 1
AlbionTheBest Opublikowano 12 Stycznia Autor Opublikowano 12 Stycznia Audi straciło Przód lampy do regeneracji oraz wpadł pomysł przeróbki grila Snapchat-2107805319.mp4 2
