SOS funkcja połączenia alarmowego: usterka! w Audi A4 B9
Witam,
Pojawił mi się taki komunikat "SOS funkcja połączenia alarmowego: usterka! Ograniczona dostępność funkcji. Zgłoś się do serwisu".
Po podłączeniu pod kompa takie wyświetla błędy (zdjęcie).
Czy ktoś najlepiej z woj. śląskiego (jestem z okolic Bielsko - Biała) ogarnął by temat? (wolałbym uniknąć serwisu AUDI).
Proszę o kontakt lub namiary na osobę która rozwiąże mój problem.
P.S.
Dzwoniłem na SOS i połączenie zostało nawiązane i wyświetliła się lokalizacja pojazdu. Pani poinformowała że "coś zrobi," (nie pamiętam dokładnie co powiedziała) i jeśli usterka nie zniknie to będzie trzeba zgłosić się do serwisu. No i nie zniknęła:)
Antena uszkodzona.
A jak mogła się uszkodzić?
W przedliftach był problem z anteną na złączu znajdującym się pod konsolą środkową, mniej więcej w okolicy zapinania pasów. Przewód antenowy był niefortunnie załamany (prawie pod kątem 90°)  i wpięty w złączkę. Pod wpływem naprężenia prowadziło to po pewnym czasie do tego, że nie łączyło. Być może w polifcie jest gdzieś podobny problem.
wg opublikowanego TPI 2060197/1 Antena modułu OCU wraz z przewodem do wymiany
2060197_1.pdf
Kolego axl140, jak wygląda sytuacja z Twoja usterką? Naprawiłeś już? Gdzie? Jaki koszt. Wczoraj wyskoczyło mi to samo... 😔
Witam,
Wczoraj odebrałem samochód od elektromechanika. W moim przypadku wina była antena 1. Okazało się że antena 1 to nie ta dachowa tylko antena która znajduje się za tylnym zderzakiem (elektromechanik musiał się trochę namęczyć aby do tego dojść- zaczął od dachowej). Wymiana anteny rozwiązała problem (od wczoraj komunikat nie pojawia się - mam nadzieje że temat załatwiony na dłuższy czas:) ).
Naprawy dokonałem lokalnie w Bielsku-Białej.
Edytowane przez axl140
Drogo Cie kosztowała ta impreza?
Koledzy zrobiłem Autoscan. Błąd wyświetla ten sam co u Axl140. Czyli jest pewność że to antena za tylnym zderzakiem?
Log-A4-WAUZZZF41MA006138-95717km-yyy.txt
Na to wskazuje.
To zamawiam i wymienię. Powiedz mi proszę, czy wystarczy podmiana, czy trzeba jeszcze coś zmienić w kodowaniu?
Muskel1 mógłbyś jeszcze spojrzeć na mój autoscan o co chodzi z błędem  w układzie wspomagania kierownicy? Niby jest, a w szczegółowym opisie go nie ma...
Wymiana jest p&p nic nie trzeba kodować.
Odnośnie błędu, którego nie ma, nie ma się czym przejmować. To jakiś bug w VCDS. W niektórych sterownikach tak pokazuje. Dzisiaj był nawet u mnie klient z A4 B9 poliftem na kodowanie haka i kamery i na scanie na liście sterowników pokazywało także błąd sterownika DE (ładowarki telefonu), ale normalnie można było w niego wejść i nie było w nim zapisanego żadnego błędu.
Miałem u siebie już kilka takich aut.
W OBDeleven też zaobserwowałem takie zachowanie. W moim Seacie Leonie KL pokazuje na liście sterowników błąd sterownika 5F, ale po wejściu w sterownik też błędów nie ma.
Dziękuję Ci bardzo. Ogólnie tych błędów było sporo więcej, ale po wykasowaniu nie wracają (w załączniku pierwszy skan). Został tylko ten od wspomagania i telematyki. Znalazłem na ebay używkę anteny za 25 Euro. Nie wiem czy jest różnica w mocowaniu prawa, lewa. Nie mogę nic znaleźć, czyli pewnie nie ma... Mam nadzieję że nie padły obie...
Log-A4-WAUZZZF41MA006138-95717km-xxx.txt
Sporadycznymi błędami nie ma co się martwić, chyba że ciągle powracają.
