Blokowanie hamulców w Audi A4 B6
Dzień dobry, Borykam się z problemem blokowania się hamulcy po przekątnej (lewy przód, prawy tył). Zaciski z przodu zregenerowane, wężyki elastyczne wymienione, pompa ABS zmieniona (z tym samym numerem, zakodowana) w czym może być jeszcze problem, dodam, że problem z blokowaniem kół występuje cały czas, ale po nagrzaniu hamulcy blokują się również pozostałe. Dziękuję za pomoc z góry.
Edytowane przez klimsoej
Serwo hamulcowe do wymiany.
Po podniesieniu auta i wciśnięciu pedału hamulca, pedał twardnieje i zaciski trzymają, po paru minutach cofa płyn (w zbiorniczku przybywa) i odpuszczają zaciski
miałem to samo, wymieniłem serwo i pomogło
wyglada na pompe, nie serwo
Pompę ABS czy hamulcowa?
Hamulcowa
