Sebek1212 Opublikowano 11 Marca Autor Opublikowano 11 Marca Witam. Walka z pamięcią foteli dalej trwa😔 Wczoraj zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Odłączyłem moduł pamieci pod fotelem kierowcy i w tedy pez problemu mogłem połączyć się z modulem fotela pasażera 🤔 Może być tak że jeżeli na module kierowcy jest aktywna ochrona komponentu to w tedy on to wszystko blokuje 🤔
Sebek1212 Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca W dniu 23.02.2025 o 15:31, Muskel1 napisał(a): Nie zdjęcia. Auto-scan w postaci pliku tekstowego .txt Witam. Walka z siedzeniami trwa dalej. Udało się ogarnąć komunikację z sterownikami, ale jest taki problem że jak łączę się z sterownikiem fotela kierowcy to on widzi go jako fotel pasażera,a jak łączę się z sterownikiem fotela pasażera to widzi go jako fotel kierowcy. Co to może być 🤔
Sebek1212 Opublikowano 23 Marca Autor Opublikowano 23 Marca W dniu 13.03.2025 o 10:43, Muskel1 napisał(a): Wrzuć aktualny, auto-scan. Cześć. wrzucam auto-scan. wcześniej nie dałem rady. Moduły foteli ogarnięte ,ale cały czas wywala ochronę komponentów. Byłem zdjąć ochronę i po dwóch dniach wywaliło na module pasażera a po następnych dwóch dniach na module kierowcy. Log-WAUZZZ8T98A040631-265220km.txt
Sebek1212 Opublikowano 28 Marca Autor Opublikowano 28 Marca W dniu 23.03.2025 o 20:19, Sebek1212 napisał(a): Cześć. wrzucam auto-scan. wcześniej nie dałem rady. Moduły foteli ogarnięte ,ale cały czas wywala ochronę komponentów. Byłem zdjąć ochronę i po dwóch dniach wywaliło na module pasażera a po następnych dwóch dniach na module kierowcy. Log-WAUZZZ8T98A040631-265220km.txt 18.73 kB · 1 pobranie Czy może się tak dziać przez słaby akumulator🤔
Sebek1212 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Opublikowano 13 Kwietnia W dniu 13.03.2025 o 10:43, Muskel1 napisał(a): Wrzuć aktualny, auto-scan. Cześć Problem z pamięcią foteli,cały czas wywala ochronę komponentów. Byłem zdjąć ochronę i po dwóch dniach wywaliło na module pasażera a po następnych dwóch dniach na module kierowcy. Co to może być. Brakuje już mipomysłów.Moze ktoś miał taki i przypadek i udało się go rozwiązać.
Sebek1212 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Opublikowano 13 Kwietnia 35 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jak ściągane CP? Przypisanie online? Z tego co wiem to tak, ale na 100 procent nie jestem pewny.
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia Opublikowano 13 Kwietnia Może jest jakiś problem z Gateway, że zapomina dopisane sterowniki.
Sebek1212 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Opublikowano 13 Kwietnia 20 minut temu, Muskel1 napisał(a): Może jest jakiś problem z Gateway, że zapomina dopisane sterowniki. Mówiłem o tym facetowi który to robił,ale twierdzi że to na pewno nie przez gateway.
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia Opublikowano 13 Kwietnia Wgrałbym nowsza wersję softu do Gateway (przynajmniej 0060).
Sebek1212 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Opublikowano 13 Kwietnia 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wgrałbym nowsza wersję softu do Gateway (przynajmniej 0060). Ok.podjade do niego i mu to powiem. Na razie dzięki wielkie za pomoc 👍 Odezwę się po wgraniu tego softu czy pomogło.
Sebek1212 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wgrałbym nowsza wersję softu do Gateway (przynajmniej 0060). A mogę teraz sprawdzić jaką mam wersję softu🤔
Muskel1 Opublikowano 13 Kwietnia Opublikowano 13 Kwietnia Masz widoczną na auto-scanie, który wyżej wrzuciłeś. 0056
