Zamykanie Audi A4 B9 na odpalonym silniku
Czy jest możliwość zakodować przez VCDS tak aby dało się zamknąć auto pilotem z zewnątrz na odpalonym silniku?
Da się:wink:
No dobra a jakaś podpowiedź? ?
Wrzuć pełny auto-scan  to ci napiszę.
Postaram się jutro dodać.
17 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Edytowałeś ten Auto-Scan?
Nie, dlaczego?
Bo pomimo tego, że masz lampy LED, nie ma na scanie sterowników 29, 39, 46, D6 oraz D7. Dodatkowo nie widać na scanie także przebiegu.
Ponadto tym klonem nie zakodujesz tego, o co pytasz. Zainwestuj w oryginał :wink:
No w niektóre sterowniki nie mogę wejść. Oryginału specjalnie kupować nie będę, podjadę najwyżej gdzieś na kodowanie, dzięki za chęci.
3 godziny temu, duzy616 napisał(a):
Wklej w sterowniku 46 poniższe kodowanie, następnie odczekaj uśpienie sterowników. Zarygluj auto pilotem na 15 min., następnie sprawdź czy działa.
013400000F9100606389A0006E00080233034000004706502F0400000504803F001F0001000000
@Muskel1 po raz kolejny dziękuję za pomoc. Kodowanie przyjęte i działa.
  • Lubię to 1
mozna tez w łatwy sposub zrobic to obd elevan
Jasne że można. Lepiej niż klonem.
  • 3 miesiące temu...
Ktoś powie co i gdzie należy zmienić żeby ta opcja działała?
Edytowane przez gabber
