puczyl1990 Opublikowano 25 Stycznia Opublikowano 25 Stycznia Czy jest możliwość zakodować przez VCDS tak aby dało się zamknąć auto pilotem z zewnątrz na odpalonym silniku?
duzy616 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia (edytowane) @Muskel1 też bym poprosił. Skanowanie WAUZZZF45HA079521.txt Edytowane 26 Stycznia przez duzy616
Muskel1 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia 34 minuty temu, puczyl1990 napisał(a): Log-SCAN B9-WAUZZZF49HA040186.txt 19.35 kB · 1 pobranie Edytowałeś ten Auto-Scan?
puczyl1990 Opublikowano 26 Stycznia Autor Opublikowano 26 Stycznia 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): Edytowałeś ten Auto-Scan? Nie, dlaczego?
Muskel1 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia Bo pomimo tego, że masz lampy LED, nie ma na scanie sterowników 29, 39, 46, D6 oraz D7. Dodatkowo nie widać na scanie także przebiegu.
Muskel1 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia Ponadto tym klonem nie zakodujesz tego, o co pytasz. Zainwestuj w oryginał
puczyl1990 Opublikowano 26 Stycznia Autor Opublikowano 26 Stycznia No w niektóre sterowniki nie mogę wejść. Oryginału specjalnie kupować nie będę, podjadę najwyżej gdzieś na kodowanie, dzięki za chęci.
Muskel1 Opublikowano 26 Stycznia Opublikowano 26 Stycznia 3 godziny temu, duzy616 napisał(a): @Muskel1 też bym poprosił. Skanowanie WAUZZZF45HA079521.txt 22.83 kB · 4 pobrania Wklej w sterowniku 46 poniższe kodowanie, następnie odczekaj uśpienie sterowników. Zarygluj auto pilotem na 15 min., następnie sprawdź czy działa. 013400000F9100606389A0006E00080233034000004706502F0400000504803F001F0001000000
duzy616 Opublikowano 8 Lutego Opublikowano 8 Lutego @Muskel1 po raz kolejny dziękuję za pomoc. Kodowanie przyjęte i działa. 1
egon2105 Opublikowano 1 Kwietnia Opublikowano 1 Kwietnia mozna tez w łatwy sposub zrobic to obd elevan
gabber Opublikowano 20 Lipca Opublikowano 20 Lipca (edytowane) Ktoś powie co i gdzie należy zmienić żeby ta opcja działała? W dniu 1.04.2025 o 16:55, egon2105 napisał(a): mozna tez w łatwy sposub zrobic to obd elevan Edytowane 20 Lipca przez gabber
egon2105 Opublikowano wczoraj o 18:57 Opublikowano wczoraj o 18:57 zdaje sie ze to jest juz w gotowcach i kosztuje xxx kredytow nie pamietam ile
Manxx Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu On 7/20/2025 at 3:01 PM, gabber said: Ktoś powie co i gdzie należy zmienić żeby ta opcja działała? VCDS: Enable Ability to lock car with Engine running a. Select Control Module b. 46–Central Conv. c. Coding – 07 d. Long Coding Helper e. Byte 9, Check Bit 7 “central_locking_system_lock_unlock_at_engine_runn ing,0=not active / 1 active” f. Exit Long Coding Helper g. Click “Do It!”
