Opublikowano 30 Stycznia 20251 r Cześć, od niedawna jestem posiadaczem Audi A4 B9 35 TDI sedan z 2018r. Od zakupu odpalałem go/jeździłem nim praktycznie codziennie. Problem zauważyłem kiedy próbowałem odpalić auto po dwóch dniach. Wolno kręcił i niestety musiałem wspomóc się drugim autem i odpalić go z kabli. Podjechałem sprawdzić akumulator - wstępnie zakwalifikowany jako dobry. Po jakimś czasie zaczął wyskakiwać błąd "SOS Funkcja połączenia alarmowego: usterka! Ograniczona dostępność funkcji. Zgłoś się do serwisu". Wczoraj wyczytałem tutaj na forum, że bateria od sterownika gateway wymaga zmiany po 7 latach. Audi jest z 2018r. a więc w tym roku leci siódmy. Rozebrałem więc tylną kanapę żeby to sprawdzić - na multimetrze pokazało napięcie na niej 3,2 V, a więc tyle ile jest określone na etykiecie jako napięcie nominalne. Przy okazji dostępu do multimetra chciałem zweryfikować pobór prądu z akumulatora na postoju. Okazało się, że utrzymuje się on na poziomie 0,33A. Po wyjęciu bezpiecznika widocznego na załączonym zdjęciu pobór prądu spada do wartości 0,08A. Z tego co widzę jest to właśnie bezpiecznik od sterownika gateway. Po podpięciu prowizorycznego OBD pokazuje błąd sterownika gateway "16712040, B1916F3: Backup battery, discharged". Czy ktoś może już na tym etapie jest w stanie połączyć te fakty? Czy raczej to nie jest taka prosta sprawa? Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi. Pozdrawiam Paweł
Opublikowano 3 Lutego 20251 r Autor Dzięki za odpowiedź. Przesyłam w załączniku plik ze skanu. Czy coś takiego jest wystarczające? P.S. Podczas ostatniego mierzenia multimetrem poboru prądu z akumulatora, przypadkowo układ się rozłączył i chwilowo nie było prądu w samochodzie. Dzień po tym zabiegu zniknął błąd SOS (być może dlatego?), natomiast dalej coś rozładowuje akumulator. tekst.txt
Opublikowano 3 Lutego 20251 r 1 godzinę temu, pawel11181 napisał(a): Czy coś takiego jest wystarczające? Nie, podłącz auto pod VCDS, wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć.
Opublikowano 6 Lutego 20251 r Autor Zdobyłem już plik z auto-scanem @Muskel1. Wrzucam go tutaj. Wczoraj samochód był na serwisie, zmieniany był olej w silniku, skrzyni, rozrząd, filtry itd, więc stąd pewnie tyle błędów z wczorajszą datą. Log-WAUZZZF44KN003627-190615km.txt
Opublikowano 6 Lutego 20251 r Podepnij oryginalny vcds, który obsługuje tę platformę, wykasuj wszystkie błędy aby sprawdzić, które powrócą. Następnie wykonaj świeży pełny auto-scan i go dopiero tutaj wrzuć.
Opublikowano 14 Czerwca14 Cze Hej, ostatnio po podłączeniu VCDS, w 19- Gateway, jest zapisany błąd , którego nie mogę wykasować. Wymontowałem bateryjkę z modułu i napięcie wynosi 3,8V . Na desce nie ma żadnych informacji o usterce ( SOS ) . Co może być przyczyną ?
Opublikowano 14 Czerwca14 Cze Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów, zdjęcia czy wycinki.
Opublikowano 15 Czerwca15 Cze Na próbę wymontowałem baterię z conboxa i kilka razy wł /wył zapłon, po tym zabiegu udało się wykasować błąd . Za jakiś czas sprawdzę i jak błąd powróci to wymienię baterię. Dziękuję za pomoc.
