Jakie to radio i jak zaktualizować mapy w VW Passat?
Ok. Czyli tam gdzie do Audi. Będę dział od wtorku bo obecnie mam 3x nocki po 12h. Dzięki wielkie za pomoc i chęci. Dam znać jak mi poszło
Edytowane przez Jari1234567
Tylko dla VW jest inny patch.
A! To jednak jest potrzebny patch!!! Myślałęm, że  nie, że wystarczy podmienić na SD odpowiednie foldery/pliki dla nowszych map!!!
Możesz mi tylko jeszcze podpowiedzieć jak w 5F (gdzie) odblokować ,,zielone menu,,?! Jak to będę miał w gram nowszy soft, załaduję toolboxa aby czytało inne karty SD z mapkami i wgram nowsze mapki właśnie na tą inną SD 33GB bo oryginał ma tylko 16 i nie mieści nowych mapek!!! Dzięki.
Toolbox nie jest do tej jednostki.
No to już nic nie wiem!!! To jest Discaver Media Std2 Delphi z oprogramowaniem w wersji 0624 i mapami z 2021 tak?! Bo się połapać nie mogę. Podpowiedz cokolwiek bo się ,,zapętliłem,, już ?
Toolbox stosuje się do jednostek TechniSat, Ty masz tam Delphi i tam patch wykonuje się aktywatorem.
Czyli coś takiego?! MST2_EU_VW_P0624D patch/_CPOFF/delphibin.ifs   o wadze 6480k
Nie, to nie to.
Aktywatorem.
https://mibwiki.one/doc/mst2-activator-by-congo-duke-official-way-Vm8z3TWPPL
jest tego tyle że aż mnie mdli co do czego. Oki czyli to z linku (MST2_Activator_Made_By_Congo_and_Duke_v3.0_Unbroken) !!
Firmware biorę te tutaj?! Czy muszę wgrywać je po kolei do najnowszej wersji czy od razu najnowszą?! Jaka jest kolejność od najstarszej do najnowszej ?! Według numeracji?!
MST2_EU_VW_P0222D_MU624->MST2_EU_VW_P0227D_MU629->
MST2_EU_VW_P0231D_MU633
Dzięki.
Muskel!! Dzięki za pomoc. Aktualizacja softu do najnowszej wersji się udała, pach wgrany, kody FEC są widoczne w MENU, najnowsza mapa 2025 na nieoryginalnej karcie SD 32GB działa, dostęp do zielonego menu jest.
Podpowiedz mi jeszcze co muszę zrobić by w App Connect zadziałał AA!! Jest widoczny (szary) ale nie mogę się połaczyć!!!  Numer urządzenia niby obsługuje AA (3Q0035846) kod FEC 0060900 jest  w ZAINSTALOWANE  - AKTUALNE i w OBSŁUGIWANE jest też widoczny!!! Zrobiłem:
Connect to 5F module, go to "Adaptation", from list choose "Car Configuration" and make changes: Google_GAL - ON
Apple_DIO - ON
Mirror_link - ON
Smartphone_interface_for_rhmi – ON
Kodowanie : byte_19_USB - full
Jakieś jeszcze potrzebne kodowanie?!
Czy tu też musi być w podłokietniku ,,inne,, USB tak jak w Audi?!
I jeszcze podpowiedz czy można aktywować mapy tak by były wyświetlane na FIS-ie (przypomnę Passat 2015 Discover Media Delphi) - bo nie wiem czy warto mi szukać czegoś na ten temat.
Dzięki za podpowiedzi.
Jaką masz wartość HEX w tym bajcie?
Apple_DIO - ON
Mirror_link - ON
Użyj markowego przewodu USB z obsługą danych i AA zaskoczy.
On chyba ma już fabrycznie odpowiedni zainstalowany.
Sprawdzę wartość HEX jak tylko będę miał dostęp do autka - tak jak pisałem -
to samochód kolegi!!! Dzięki za podpowiedzi.
Faktycznie miałem telefon podpięty pod ,,zwykły,, przewód USB. Przy okazji (piątek - jedziemy z kolegą razem do pracy) podłączę oryginalnym przewodem od smartfona i zobaczę czy zaskoczy.
Ponowię jeszcze zapytanie:
Pozdrawiam.
Nie można.
5 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Nie można.
I wszystko jasne ?
Na oryginalnym kabelku działa jak ta lala!!! Podziękował za pomoc :-)
