thoneick Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu (edytowane) Witam. Czy po numerze VIN idzie ogarnąć z jakimi numerami powinien siedzieć w aucie panel od klimy? Po poprzedniku jest wsadzony jakiś pocięty panel który nie do końca działa i możliwe, że nie jest od tego auta. Jak coś to podaje nr VIN. Dzięki z góry WAUZZZ8E24A073319 Edytowane 9 godzin temu przez thoneick
Szarik Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Sprawdź po oznaczeniach na klimatroniku czy pochodzi z B6 czy B7. Te z b7 czy seata exeo nie będą do końca działać poprawnie
P.Wiśnia Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu Dobierz po prostu panel pod konsole. 1DIN lub 2DIN. Z A4B6 będzie miał plug&play. Z A4B7 oraz Seata Exeo będziesz musiał zrobić 1 myk żeby działało podgrzewanie tylnej szyby. Tutaj masz listę:
