sento724 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Witam Chciałem zapytać czy ten rozrząd aby napewno jest dobrze ustawiony ? Wałek wydechowy mieści się idealnie A ssący trochę ucieka,ale przestawiając się o ząb wydaje mi się że było by tylko gorzej. Na vcds jest błąd od wałka ssącego Sonda 1 nie pokazuje żadnych wartości tylko voltarz 1.540.
przem8 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony. Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie.
sento724 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu Teraz, przem8 napisał(a): Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony. Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie. To znaczy że ten zaworek jest do wymiany przy napinaczu? Czy trzeba cały napinacz wymienić
przem8 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu (edytowane) Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info. Solenoid nie występuje jako część zamienna. Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki. Edytowane 6 godzin temu przez przem8
sento724 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu 30 minut temu, przem8 napisał(a): Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info. Solenoid nie występuje jako część zamienna. Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki. Teraz spojrzałem to wogole tej zmienny fazy niema w nim Tak jakby była wersja bez? AGU Kod z głowicy W audi mam też 1.8t kod silnika AMB i tam normalnie jest zmienna faza Systemu Sai niema w leonie 21 minut temu, sento724 napisał(a): Systemu Sai niema w leonie Ktoś go wyrzucił
przem8 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu (edytowane) To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Edytowane 6 godzin temu przez przem8
sento724 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu 21 minut temu, przem8 napisał(a): To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie. Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to 21 minut temu, przem8 napisał(a): To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Dobra a teraz jak zrobić żeby pokazywało korekty na vcds? Wymienić sondę i będzie już normalnie?
przem8 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany. 16 minut temu, sento724 napisał(a): Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie. Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa. Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami. Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie
sento724 Opublikowano 5 godzin temu Autor Opublikowano 5 godzin temu Godzinę temu, przem8 napisał(a): Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany. Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa. Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami. Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie Aha😁 Mowa jest o Seacie leonie 1m 1.8t Jeszcze ma taki problem ze przyspieszasz ciągnie normalnie i zdławi go , zmieni trochę dźwięk jakby coś go dusiło i ciągnie dalej Albo trzeba odpuścić gaz i dodać od nowa Miałeś taki problem albo co to może być? Na gazie i na benzynie to samo A i jeszcze jedno pytanie, Czy ma to wpływ na jakiekolwiek działanie silnika? Czy tylko błąd w ecu
przem8 Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Zrób logi dynamiczne. Co i jak masz w temacie diagnostyka.
