[B7 BLB] Gdzie jest czujnik temperatury płynu
W którym miejscu znajduje się czujnik temperatury płynu? w silniku 2.0 TDI z 2005 r,prosze o podpowiedż a jeszcze lepiej jakiś schemat,rysunek.Nie wskazuje temp.płynu cały czs jest 50 stopni.
Dzięki wielkie ale obawiam się że to nie to , w moim na tyle głowicy jest chyba pompa paliwa..Podam ci numer Vin jeżeli masz dostęp do Etki to sprawdż prosze.WAUZZZ8E45A415502.Sprawdze jeszcze przy aucie ale tam z tyłu jest bardzo mało miejsca przez tą pompę paliwa.
Witam
Jak wpisałem Twój nr VIN to dostałem ten sam rysunek.
Jeśli spojżysz na kolumnę "Podanie modelu" na rysunku do
którego link jest powyżej to znajdziesz tam symbol Twojego silnika.
Tak więc myślę, że ten rysunek tyczy się Twojego auta.
Czy ktoś kto posoada etkę mógł by jeszcze zweryfikować umiejscowienie tego czujnika.
_____________________
Rafał
Rafał dziękuje bardzo ,sprawdziłem i faktycznie jest tam ,ciężko go zobaczyć a tym bardziej dostać się do niego.Najważniejsze że został zlokalizowany,dzięki tobie.Ułatwiło mi to zadanie.
Pozdrawiam Andrzej.
a ja wkleję fotkę aby inni potrzebujący też mogli się połapać gdzie go szukać :
Świetna robota teraz każdy znajdzie.
  • 8 miesięcy temu...
U mnie wynikła inna historia, wymieniałem silnik a tam są dwa niedaleko siebie takie czujniki ,oba maja takie same kostki i ja je zamieniłem przez pomyłkę jak je podłączałem. jeden jest od temp.cieczy a drugi od temp. paliwa .Czujniki są wkładane i zabezpieczone taką wsuwka.Wysuniesz ją i czujnik wyjdzie .Mało jest tam miejsca ale dasz rade.
  • 9 lat później...
