max110 Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Witam mam problem zamontowałem orginalny chak westfalia dedykowany do audi a4b8 2.0tdi ,po adaptacji modułu zapaliła mi się kontrolka świec żarowych i ciągle mruga nie mogę skasować tych błędów podanych niżej od czego one są?. Może jak kodowałem moduł od chaka gdzieś coś żle kliknołem i zato zapaliła się ta kontrolka MODUŁ zakodowany ok wszystko działa robiłem to z tego filmu oto błedy kturych nie mogę wykasować----czekam na jakieś podpowiedzi dziękuje z góry POZADRAWIAM Sobota,22,Luty,2025,12:00:18:00009 Wersja VCDS: AKP 19.6.2 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H01 9981 Kodowanie: 0104002C02172920 Kod serwisu: WSC 62113 001 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB47EFFDDF509FE8-802E Znaleziono 1 b³¹d: 4332 - Sprawdziæ kodowanie sterowników w obrêbie magistrali danych układu napędowego P1647 00 [167] [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błêdów Ramka zamrożona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 308241 km Data: 2008.05.30 Czas: 20:07:39 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: -2 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 11.760 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h ACCI a Des: 0.000 m/s² Przyœpieszenie: 0.000 m/s² ACCI st State-Bits 0-7: 3 Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA): status-Bits 0-7: 4 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1 \\ Sobota,22,Luty,2025,12:23:04:00009 Wersja VCDS: AKP 19.6.2 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl 01206 - Sygna³ przedzia³u czasu wy³¹czenia zap³onu 008 - Niezrozumia³y sygna³ Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01101000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 22 Przebieg: 308240 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 01:20:02 Sobota,22,Luty,2025,15:17:46:00009 Wersja VCDS: AKP 19.6.2 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Komponent i/lub wersja: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Kodowanie: 000003 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 4E93DB3F19D72C3F64-801A Kody b³êdów zosta³y skasowane. Znaleziono 1 b³¹d: 03041 - Zarz¹dzanie energi¹ aktywne 000 - - Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 22 Przebieg: 308240 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 00:01:00
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku tekstowego. txt a nie wycinki.
max110 Opublikowano 7 godzin temu Autor Opublikowano 7 godzin temu 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan w formie pliku tekstowego. txt a nie wycinki. witam scan zrobiony z wtorku podaje nr tel w razie pytan 519480918audi.txt Wtorek,18,Luty,2025,16:15:56:00009 Wersja VCDS: AKP 19.6.2 uruchomiony na Windows 10 x64 www.vcds.pl Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H01 9981 Kodowanie: 0104002C02172120 Kod serwisu: WSC 62113 001 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB47EFFDDF509FE8-802E 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 4332 - Sprawdziæ kodowanie sterowników w obrêbie magistrali danych uk³adu napêdowego P1647 00 [167] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:37:43 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: -2 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 10.780 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h ACCI a Des: 0.000 m/s² Przyœpieszenie: 0.000 m/s² ACCI st State-Bits 0-7: 0 Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA): status-Bits 0-7: 4 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4698 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci U1113 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:37:43 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: -2 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 10.780 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 0.00 % Tempomat (GRA): wymagana prêdkoœæ: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): po³o¿enie prze³¹cznika-Bits 0-7: 0 4699 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci U1113 00 [039] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:37:43 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: -2 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 10.780 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 0.00 % Tempomat (GRA): wymagana prêdkoœæ: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): po³o¿enie prze³¹cznika-Bits 0-7: 0 Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1 OSTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Wtorek,18,Luty,2025,16:47:06:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1 Wersja danych: 20200101 DS308.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K49A172141 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 37 42 46 47 52 53 55 56 62 69 72 77 VIN: WAUZZZ8K49A172141 Przebieg: 308240km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 07-Jed.obs³ugi/wskaŸ. -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000 18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 37-Nawigacja -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000 47-Sys.nag³aœniaj¹cy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: Usterka 0010 69-Przyczepa -- Stan: Niezarejestrowany 0001 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 77-Telefon -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAGA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Komponent: R4 2.0l TDI H01 9981 Weryfikacja: 11H01--- Kodowanie: 0104002C02172120 Kod serwisu: WSC 62113 001 104857 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB47EFFDDF509FE8-802E 3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 4332 - Sprawdziæ kodowanie sterowników w obrêbie magistrali danych uk³adu napêdowego P1647 00 [167] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:43:38 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 5 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 11.740 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h ACCI a Des: 0.000 m/s² Przyœpieszenie: 0.000 m/s² ACCI st State-Bits 0-7: 3 Uk³ad utrzymywania prêdkoœci (GRA): status-Bits 0-7: 4 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4698 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci U1113 00 [036] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 2 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:43:38 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 5 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 11.740 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 0.00 % Tempomat (GRA): wymagana prêdkoœæ: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): po³o¿enie prze³¹cznika-Bits 0-7: 0 4699 - Ograniczenie dzia³ania z powodu odebranej nieprawid³owej wartoœci U1113 00 [036] - - [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00000001 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 2 Przebieg: 308240 km Data: 2008.05.27 Czas: 00:43:38 Prêdkoœæ obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 0.0 % Prêdkoœæ pojazdu: 0 km/h Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 5 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciœnienie atmosferyczne: 990 mbar Napiêcie zacisku 30: 11.740 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wa³u korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prêdkoœæ pojazdu: 0.00 km/h Po³o¿enie peda³u przyœpieszenia: 0.00 % Tempomat (GRA): wymagana prêdkoœæ: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Tempomat (GRA): po³o¿enie prze³¹cznika-Bits 0-7: 0 Kody gotowoœci: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet:| 0AW-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Komponent: 0AW 20TDI RdW H01 0007 Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny: 0000000675 Kodowanie: 000002 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD5EDBCECD4DF797-8022 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE Komponent: ESP8 front H04 0240 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 178500 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 7CF741F7FFEB6EAFFA-8028 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Komponent: BCM2 1.1 H80 0145 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010200 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B87EFB55F909FA8-806E Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Numer seryjny: 0508000073738017 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: ELVAUDIB8 H36 0041 Numer seryjny: 0208000094262008 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 07: Jed.obs³ugi/wskaŸ. Nie mo¿e byæ osi¹gniêty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Brak Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AS HW: 8T1 820 043 AS Komponent: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Weryfikacja: A1000000 Numer seryjny: 01020920151109 Kodowanie: 34080000 Kod serwisu: WSC 54409 001 1048576 VCID: 020B3F0F9D0F185FB0-8056 4 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 01271 - Silnik nastawczy klapy temperatury (V68) 001 - Górna wartoœæ skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100001 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 12 Wew.licznik b³êdów: 59 Przebieg: 298512 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.10.28 Czas: 02:58:48 Ramka zamro¿ona: Napiêcie: 12.00 V Temperatura: 10.0*C Temperatura: 11.0*C Zliczanie: 11243 Zliczanie: 11729 Bity binarnie: 01000000 Bity binarnie: 00000101 Czas: 7.00 s 01314 - Sterownik silnika 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101101 Priorytet b³êdu: 6 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 59 Przebieg: 308192 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2024.10.30 Czas: 18:34:58 Ramka zamro¿ona: Temperatura: 15.0*C Obroty silnika: 2480 /min Prêdkoœæ: 0.0 km/h 03269 - Ograniczenie dzia³ania na skutek zarz¹dzania energi¹ 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 59 Przebieg: 308192 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2024.11.06 Czas: 14:02:03 01206 - Sygna³ przedzia³u czasu wy³¹czenia zap³onu 008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 3 Wew.licznik b³êdów: 62 Przebieg: 308192 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Komponent: BCM1 1.0 H22 0253 Weryfikacja: 05022001 Numer seryjny: 00000000162327 Kodowanie: 260050914034AF000001000300001D0D0F1C470800010101000000 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 306FA5C763235ACF16-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 101108 H06 0070 Numer seryjny: SWF08110100115 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10311006 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Komponent: E1 - LDS H07 0080 Numer seryjny: 00000000000811080157 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 0E: Media Player 1 Nie mo¿e byæ osi¹gniêty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475 Komponent: PARKHILFE 4K H06 0020 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 52940831800928 Kodowanie: 020003 Kod serwisu: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7B87EFB55F909FA8-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Komponent: AirbagVW-AU10 H27 0410 Numer seryjny: 0038JD1CGEXX Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod VCID: 3C7781F7B76BAEAFBA-8068 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME43642A305 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era: Numer seryjny: 6344MSME424331630 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME19164F24J Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.: Numer seryjny: 6362QSME1E1332226 Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME7C13411A Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa¿era: Numer seryjny: 63832SME5112051CR Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H13 0013 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90304HKA000D5 Kodowanie: 000013 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A7A78D-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0003 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Komponent: KOMBIINSTR. H17 0224 Weryfikacja: 00100000 Numer seryjny: 9E26037C8 Kodowanie: 0F0610000A000008000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 2D51BCB3741137273D-8078 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364) Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A Komponent: Standheizung H26 0270 Weryfikacja: 77007007 Numer seryjny: 20151127015616 Kodowanie: 5D2000 Kod serwisu: WSC 40694 002 1048576 VCID: 204F558733C3EA4F86-8074 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Weryfikacja: EB500046 Numer seryjny: 4600E08A2281E7 Kodowanie: 000303 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93DB3F19D72C3F64-801A Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Komponent: J367-BDM H04 0150 Numer seryjny: 18052026291008 2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one: 01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo 000 - - Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100000 Priorytet b³êdu: 1 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 22 Przebieg: 308240 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 00:00:05 03041 - Zarz¹dzanie energi¹ aktywne 000 - - Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100000 Priorytet b³êdu: 7 Czêstoœæ b³êdu: 2 Wew.licznik b³êdów: 22 Przebieg: 308240 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.05.27 Czas: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 37: Nawigacja Nie mo¿e byæ osi¹gniêty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Komponent: TSG FA H11 0250 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000008040990 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4189F003D889C347E9-8014 Znaleziono 1 b³¹d: 00446 - Ograniczenie dzia³ania na skutek za niskiego napiêcia 000 - - - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00100000 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 1 Wew.licznik b³êdów: 61 Przebieg: 308220 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2008.08.21 Czas: 16:28:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu³ komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Komponent: BCM2 1.1 H80 0145 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0115900176 Kodowanie: 0100062020390000012002 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B87EFB55F909FA8-806E Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag³aœniaj¹cy Nie mo¿e byæ osi¹gniêty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Komponent: TSG BF H11 0250 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000008103403 Kodowanie: 011C02204000410001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 408FF507D383CA4FE6-8014 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Komponent: EPB Audi B8 H06 0070 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 00000000263838 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BAFCF6D2F68DF60-8066 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasiêg œwiate³ Plik etykiet: 8T0-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357 Komponent: AFS 1 H01 0020 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000019 Kod serwisu: WSC 06334 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235ACF16-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 941 329 Komponent: AFS-Modul links H01 S001 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8K0 941 329 Komponent: AFS-Modul rechtsH01 S001 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio Nie mo¿e byæ osi¹gniêty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388) Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HL H10 0251 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000008006485 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487F917C79BD66FC2-8010 Znaleziono 1 b³¹d: 02115 - Jednostka zamykaj¹ca centralnego zamka 008 - Niezrozumia³y sygna³ - Sporadyczny Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 00101000 Priorytet b³êdu: 3 Czêstoœæ b³êdu: 55 Wew.licznik b³êdów: 33 Przebieg: 298352 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2023.10.25 Czas: 17:12:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B Komponent: Anhaenger H08 0080 Weryfikacja: 1A002002 Numer seryjny: 00000115718737 Kodowanie: 0100000000000000 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 3365AACB923561D76B-8066 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet:. 4F0-959-795.clb Oznaczenie elementu SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Komponent: TSG HR H10 0251 Weryfikacja: Numer seryjny: 0000008006535 Kodowanie: 010C02204000210001 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487F917C79BD66FC2-8010 Nie znaleziono b³êdów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 77: Telefon Nie mo¿e byæ osi¹gniêty Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 03:58)----------------------
Muskel1 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Wykasuj wszystkie błędy, odpal auto pojeździj, wykonaj ponownie pełny auto-scan i go tutaj wrzuć. Wrzucamy aktualny auto-scan, aby sprawdzić które błędy powracają. Stare auto-scany są mało przydatne.
max110 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wykasuj wszystkie błędy, odpal auto pojeździj, wykonaj ponownie pełny auto-scan i go tutaj wrzuć. Wrzucamy aktualny auto-scan, aby sprawdzić które błędy powracają. Stare auto-scany są mało przydatne. ok dzięki zrobię to dopiero w sobotę narazie auta niemam syn pozyczył
