madik_1 Opublikowano 25 Lutego Opublikowano 25 Lutego Witam dokładam dodatkowe gniazdo 2x12v w schowek pod ładowarkę do telefonu 36w i oświetlenie pod nogi ledowe z kontrolerem (4 punkty świetlne) i się zastanawiam skad pociągnąć zasilanie tak aby było po stacyjce albo jeszcze myślałem pod oświetlenie wnętrza tzw. tak jak podświetlają się klawisze od radia wlacznik swiatel itp. zależy mi na tym żeby prąd do gniazda a co za tym idzie pod dołożone oświetlenie z kontrolerem szedl wraz z przekręceniem kluczyka albo z załączeniem oświetlenia i analogicznie gasło mam światła automatyczne więc stąd ten pomysł. Może ktoś ma pojecie gdzie się wpiąć żeby nie obciążyć instalacji za bardzo albo jakis inny pomysł na rozwiązanie tego. Dołożone gniazdo zapalniczki będzie dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem 15a tak jak jest to w przypadku fabrycznego gniazda. Pozdrawiam
Langista Opublikowano 25 Lutego Opublikowano 25 Lutego Oświetlenie weź z zasilania z MCE, bo przełącznik jedynie daje sygnał na MCE, zasilanie gniazda możesz bezpośrednio dać z głównego zacisku, 36W to mały pobór i wystarczą przewody 1,5mm a nie ma sensu robić ich po zapłonie bo przecież powietrza ładować nie będą.
madik_1 Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego 9 godzin temu, Langista napisał(a): Oświetlenie weź z zasilania z MCE, bo przełącznik jedynie daje sygnał na MCE, zasilanie gniazda możesz bezpośrednio dać z głównego zacisku, 36W to mały pobór i wystarczą przewody 1,5mm a nie ma sensu robić ich po zapłonie bo przecież powietrza ładować nie będą. Wiesz może gdzie w MCE wpiąć się dokładnie? Bo masa wiadomo może iść gdzie indziej tam gdzie jest przyłącze masowe. Główny zacisk jest tam pod kierownicą? te czerwone grube przewody?
Langista Opublikowano 26 Lutego Opublikowano 26 Lutego Musiał byś zobaczyć dokładnie który kabel idący do MCE, bierze też zasilanie z zacisku głównego, gdzie spotykają się wszystkie czerwone/ czerwonobiałe przewody.
madik_1 Opublikowano 26 Lutego Autor Opublikowano 26 Lutego 2 godziny temu, Langista napisał(a): Musiał byś zobaczyć dokładnie który kabel idący do MCE, bierze też zasilanie z zacisku głównego, gdzie spotykają się wszystkie czerwone/ czerwonobiałe przewody. Dzięki będę patrzal. Znajdę dam znać jak wyszło.
Rozwiązanie madik_1 Opublikowano 25 Marca Autor Rozwiązanie Opublikowano 25 Marca Temat zamykam, kupiłem przekaznik wraz z gniazdem. Zrobilem do niego instalacje, plus stały jeden z zacisków pod kierownicą a plus po zapłonie z kostki radia jeden z czerwonych kabelków, w moim przypadku rsnd. Masa z śrubki budy tam gdzie jest ori wpięcie przy nogach pasażera pod plastikiem. Cały stały plus zabezpieczony bezpiecznikiem 15A zaraz za wpięciem się w zacisk i umieszczony przy skrzynce z bezpiecznikami.
