Wypadanie zapłonu w Audi A4 B7 1.8T BFB
Witam,
Powstał problem z wypadaniem zapłonu na 1 cylindrze (pacjent 1.8 t BFB, gaz od 110kkm, nalot 240kkm). Problem polega na wypadaniu zapłonu do momentu nagrzania silnika do 60-70 po tym silnik pracuje normalnie i nie ma wypadania zapłonu.
Czy ktoś miał podobny problem??
Co zrobione:
  • zamiana świec i cewek
  • sprawdzenie sprężania na zimnym 10-11 bar wg. serwisówki jest dobrze
  • uszkodzona popa SAI została zaślepiona
  • poprawa mocowania rurki która była nie przykręcona i zagięty był dość mocno wężyk łączeniowy
  • szczelność podciśnienia i odmy. Nie widać wycieków i reszta działa
  • korek od wlewu sobie podskakuje bardziej od pracy silnika może i lekko go zasysa
Pewnie jest coś jeszcze a robię rzeczy mniej kosztowne. Domyślam się że może być to głowica ale mało mnie przekonuje ze na ciepłym jest dobrze i  dodatkowo nie ma ubytku płynu chłodniczek czy oleju.
Chętni pochyleniem się nad tematem są mile widziani. Mam jeszcze jeden problem ale nie ten dział :)
sprawdz jeszcze wiazke wtryskow i cewek, aczkolwiek podejrzewam pozapadane gniazda i/lub popekana glowice. Jak masz mozliwosc to wjedz kamerka do cylindra, bedzie widac.
W razie czego mam glowice, surowe z mozliwoscia obrobki na gotowo.
