Napięcie A4 B9 2.0 TDI DETA
Witam, jakie powinno być napięcie ładowania podczas jazdy?
Wymieniłem ostatnio aku na nowy już nie oryginał tylko VARTA 80Ah AGM bo stary już był kiepski i na nim mialem prawie caly czas 15.0-15.2 V ładowanie.
Po zakupie i zakodowaniu nowy mial 14.6-14.8 po 3 dniach znowu kolo 15-15.2 to normalne ze takie wysokie ładowanie jest w tych modelach?
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Napięcie ładowania zależne jest od poziomu naładowania akumulatora i przy rozładowanym aku może tak jak u Ciebie wynosić nawet 15,2V. Przy w pełni naładowanym aku spada ono nawet do 12,7V.
Zakodowałeś aku poprawnie po wymianie?
Koledzy pomóżcie. Taka oto sytuacja...
Zawsze podczas jazdy pokazywało mi ładowanie ok 15v. Wczoraj pokazalo 13v i samochód ciężko odpalił. Podłączyłem prostownik na 2 godziny (tyle wymagal victron). Dzisiaj zaraz po odpaleniu silnika pokazuje ładowanie 14,9, a 10 sekund potem spada do 12,5v i tak zostaje. Z tego co wyczytałem, powinno być co najmniej 13,5v... O co może chodzić? Czy to wina akumulatora już? Czy może regulator napięcia? Pomóżcie proszę...
Przeczytaj co wyżej napisałem odnośnie napięcia ładowania.
Przeczytałem, ale wydawało mi się że 12,5v przy naładowaniu akumulatora wczoraj wieczorem to trochę mało...
Kodowali Ci co zakładali przy mnie ale nie VCDS tylko urzadzeniem do kodowania akumulatorów
Skoro aktualnie masz wymieniony aku na Vartę, czyli nie ten oryginalny co miałeś, to z tego co na zdjęciu widać, nie zakodowano wymiany.
Przepraszam, zagapiłem się. Wstawiłem zdjęcia i zapomniałem zapytać jaki akumulator kupić żeby był taki sam. 105 ah to wiem, tylko czy wlokninabto to to samo co agm? Czy to jest varta?
@Muskel1 takie spadki to norma? Przy doDawaniu gazu?
Wprowadziłem zamieszanie. Kodowanie akumulatora jest kolegi który założył ten temat. Zdjęcia są moje, aku jeszcze nie wymieniany. Stąd moje pytanie było...
  • Rozwiązanie
Zmiany napięcia podczas różnego obciążęnia są w niektórych warunkach normalne. Tak jak widoczne na filmiku, w czasie zdjęcia nogi z gazu  odbywa się rekuperacja i napięcie zostaje podniesione do 15,1V. W czasie jazdy spada i zostaje dopasowane odpowiednio do poziomu naładowania akumulatora. Jest to inteligentny system i nieporównywalny do starszych pojazdów, gdzie na pracującym silniku napięcie musiało być stałe takie a nie inne. Tutaj jest ono różne.
50 minut temu, ArtekM napisał(a):
wloknina to to to samo co agm?
Włóknina (włóknina szklana) to technologia wykonania czyli AGM (Absorbent Glass Mat)
Po nocy gdy wsiadam to napiecie mam 11.7-12 V, jest ok?
Podczas odpalania spada czasem nawet do 9.5V .. nawet alternator dalem do regeneracji, wymienili jakieś 2 łożyska i pierścień, ale nic to nie wniosło dalej jest tak samo
Aku słabe.
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Aku słabe.
Kurde nowy kupiłem tyle co
ALLEGRO.PL
Sprawdzali przy mnie czy jest dobry akumulator i miał 100% z połowy stycznia, na poprzednim mialem identyczną sytuacje dlatego zdecydowałem sie na zmiane, juz nie wiem w czym szukać przyczyny
Edytowane przez Danko23
W każdym razie nawet jak jest nowy, ma trochę niskie napięcie po nocy.
No właśnie, na starym bylo to samo, co moge zrobić albo sprawdzic jeszcze czego takie niskie jest ?
Sprawdzić napięcie ładowania przy alternatorze i porównać z napięciem ładowania dochodzącego do klem aku.
Nie wiem czy to ważne, sprawdzałem na zapłonie te 11.8V miało (bo najwygodniej mi było, gniazdo zapalniczki dziala na zapłonie tylko), jesli sprawdze miernikiem aku pod maską to mam 12.3-12.6V..
Może zrobiłem zamęt a jest ok?
Co i tak jedno dalej nie daje spokoju, że czasem podczas odpalania spada poniżej 10V..
15 minut temu, Danko23 napisał(a):
12.3-12.6V
Na aku jest ok.
