Audi A4 B6 1.8T AVJ logi na czujnikach temperatury G62 wyjście z silnika do sterownika i zegary
Siemka.
Tak macie rację bo jest błąd grzałki termostatu!!!
WSZYSTKO ODPOWIETRZONE TAK JAK NALEŻY PO WYNIANACH CZYJNIKÓW.
Nie do końca byłem obeznany w blokach pomiarowych czujników temperatury i czytałem sporo na tym i innych forach.
Przyczyna w moim przypadku była prosta bo wentylator się uruchamia na zapłonie.
Nie jest to też awaria modułu przy wentylatorze jak w kilku przypadkach była opisywana na forum.
Tutaj mamy zapłon i włączony wentylator na zimnym silniku.
Czujnik zamiennik noł name od około 6 lat.
Pytanie odnośnie % blok 130 grupa thermostat.
To normalne że tak się otwiera jak jest w nim grzałka zepsuta??
Z tego co się naczytałem to ta grzałka jest po to aby szybciej termostat się otworzył a ja zauważyłem że auto nagrzewa się w zależności od czujnika temperatury które montowałem.
Stary czujnik NOŁ NAME błąd i start wentylatora na zapłonie i zimnym silniku po nocy.
Nowy oryginalny czujnik VW nie pokazuje temperatury na zegarach.
Stary oryginalny czujnik OK.
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Następny log.
Oczywiście zimny silnik stary czujnik No Name.
Wentylator włącza się i wyłącza przy około 50*
Po skasowaniu błędu wentylator się wyłącza czy to na zapłonie czy na włączonym zimnym silniku.
VAGLOGS.COM
Stary Oryginalny czujnik z 2006 roku
VAGLOGS.COM
A tutaj Nowy Oryginalny czujnik.
Styki wyczyszczone.
Nie pokazuje temperatury na liczniku.
KONTROLKA NA DESCE O PRZEGRZANIU PO OKOLO 20 KM POZA MIASTEM.
VAGLOGS.COM
