tuleja wahacza dolnego (banana)
Mam do wymiany tuleje wahacza dolnego z lewej strony (banana). Pytanie czy wymienić sama tuleję czy cały wahacz? Sworzeń wahacza niby jest ok ale przejechane mam 200 tys. Czy po przejechaniu 20tys nie siądzie sworzeń? Jakieś podpowiedzi? Dzięki z góry
To pytanie raczej do wróżki ;) Wymień cały wahacz i się nie zastanawiaj
jeśli sworzeń jest Ok, to wystarczy wymienić samą tuleje wahacza... oryginalne są dobre jakościowo, ale swoje kosztują... natomiast te tańsze zamienniki są kiepskie jakościowo... jeśli wahacz nie jest uszkodzony mechanicznie, ma dobry sworzeń to wymień tylko tuleję i zapewne jeszcze swoje posłuży...
I co, zaoszczędzisz 100 zł na częściach, a dwa razy robotę i zbieżność będziesz robił? Powodzenia ;)
