Problem z odpaleniem Audi A4 B6 1.8T
Witam,
Mam taki problem, od jakiegoś tygodnia auto zaczęło mi się lekko dusić przy dodawaniu gazu przy około 2000 obrotów, wyżej było ok, aż wczoraj zaczęło coraz bardziej się dusić i zgasło. Po zaparkowaniu ciężko odpaliło i znów zgasło po czym przestało odpalać. Błędów silnika nie pokazuje żadnych, pompa paliwa sprawna.
Tak jakby zaskakiwał ale nie chce odpalić
Co może być przyczyną ?
Dzięki
Filtr paliwa?
Jeszcze nie zmieniałem ale aż tak byłby zapchany ?
Tam jest regulator ciśnienia.
To muszę wymienić. A wspomnę jeszcze, że po dłuższym kręceniu rozrusznikiem pokazały się błędu położenia wału, oraz wałka rozrządu
Czy to, że ciężko odpala, a jak już odpali to nie wchodzi na obroty i gaśnie, czy to może być wina świec?
Świece czarne
