Krakers2211 Opublikowano Poniedziałek o 16:06 Opublikowano Poniedziałek o 16:06 Witam wszystkich. Od pewnego czasu jestem posiadaczem SQ5 z USA. Mam problem z niektórymi funkcjami. Mianowicie nie działa mi kamera cofania ani wizualizacja parktronica mam tylko sygnał dźwiękowy. Klimatronik też podświetla się na szaro. Poprzedni właściciel mówił że coś jest namieszane w zielonym menu. Pomoże ktoś ogarnąć temat? Z góry dzięki i pozdrawiam.
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 16:24 Opublikowano Poniedziałek o 16:24 Masz z przodu i z tyłu czujniki PDC? Masz przycisk PDC na środkowej konsoli?
Krakers2211 Opublikowano Poniedziałek o 16:58 Autor Opublikowano Poniedziałek o 16:58 Jak trzeba mogę zrobić zdjęcia. Ale to jutro bo do pracy zaraz jadę.
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 17:30 Opublikowano Poniedziałek o 17:30 Zrób też zdjęcia z wszystkich ustawień i pozycji z zielonego menu zakładek Car. Napisz jakie masz wyposażenie. ACC, webasto, asystenty.
Krakers2211 Opublikowano Wtorek o 18:04 Autor Opublikowano Wtorek o 18:04 Zdjęcia z ustawien i rozkodowany VIN WA1CGAFP4FA096537.pdf
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 19:59 Opublikowano Wtorek o 19:59 Po dokonanych zmianach reboot jednostki MMI wciskając jednocześnie 3 zaznaczone na poniższym zdjęciu przyciski.
Krakers2211 Opublikowano Środa o 11:14 Autor Opublikowano Środa o 11:14 Jasna cholera.! Królu złoty jesteś wielki. Wszystko wróciło. Tylko mam jeszcze pytanie. Jest możliwość pozbyc się z ekranu "Ogrzewanie postojowe"? Nie mam tego w wyposażeniu a na ekranie jest nie aktywne.
Muskel1 Opublikowano Środa o 12:17 Opublikowano Środa o 12:17 W zielonym menu masz odznaczone ogrzewanie postojowe tak jak ma być. Wejdź w ten podpunkt co tam pokazuje.
Muskel1 Opublikowano Środa o 15:37 Opublikowano Środa o 15:37 Po dokonanej zmianie reboot jednostki MMI (trzema przyciskami).
Krakers2211 Opublikowano Środa o 17:38 Autor Opublikowano Środa o 17:38 Nie wiem jak Ci dziękować. Wszystko już jest tak jak powinno być.
Muskel1 Opublikowano Środa o 17:45 Opublikowano Środa o 17:45 Nie ma sprawyUdanego bezwypadkowego użytkowania i szerokiej drogi!
Krakers2211 Opublikowano 21 godzin temu Autor Opublikowano 21 godzin temu Mam jeszcze jedno pytanie. W ustawieniach car mam ustawienie swiatel ambiente podświetlone na szaro. Nie mogę nic włączyć. Według dekodera VIN mam dodatkowe oswietlenie wewnętrzne. Idzie to jakoś ustawic?
Muskel1 Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Masz lampki podświetlania przestrzeni nóg?
Krakers2211 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu Tak. Mam lampki z przodu i z tyłu nad nogami.
Muskel1 Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu W zielonym menu jest wszystko ustawione ale bez zmiany kodowania tego nie uruchomisz w czasie jazdy.
Krakers2211 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu Próbowałem to wlaczyc na postoju. Czyli rozumiem że muszę szukać kogoś z kabelkiem żeby zmienił kodowanie?
Muskel1 Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Na postoju lampki świecą się tylko gdy otworzysz drzwi. Aby funkcjonowały jako oświetlenie ambiente, czyli w czasie jazdy z możliwością regulacji jasności z poziomu MMI, muszą zostać odpowiednio zakodowane np. za pomocą VCDS.
Rozwiązanie Krakers2211 Opublikowano 15 godzin temu Autor Rozwiązanie Opublikowano 15 godzin temu Ok. Dzięki wielkie za informację. Pozdrawiam i zamykam temat.
