Nie działa klimatyzacja w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam
Jadąc dziś samochodem przestała działać mi klimatyzacja, wentylatory na chłodnicy pracowały pełną parą, nawet po wyłaczeniu samochodu. Pomyślałem, że wypalał sie DPF i nie zauważyłem zwiekszonych obrotów ale nie.
Po odczytaniu błedów sterownika silnika i klimatyzacji pojawiły sie takie błedy.
Skasowałem bład klimatyzacji ale powrócił i klima nie działała. Auto postało 10min po odpalniu i skasowaniu błedów klima zaczeła działać a bład nie powrócił.
Jaka może być przyczyna problemu ? W ramkach zamrożonych są dwie kosmiczne wartości temperatur.
Dodam że bład p0691 pojawiał się wcześniej sporadycznie.
                Adres 01: Silnik       Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu: 04L 906 021 CL    HW: 04L 907 309
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC   H23 8473
           Kodowanie: 12194012243401080000
           Kod serwisu: WSC 20288 005 1048576
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021CL 002010 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI01104L906021BK_002.rod
                      VCID: 71E960C3A0A9131E3E-8024
Znaleziono 1 błąd:
4531 - Sterowanie wentylatora chłodnicy 1
          P0691 00 [00101111] - zwarcie z masą
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 330891 km
                    Data: 2025.05.20
                    Czas: 15:19:43
                    Prędkość obrotowa silnika: 1143.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 63.9 %
                    Prędkość pojazdu: 1 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 78 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 65 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 13.040 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Masa powietrza: wartość wymagana: 250.0 mg/stroke
                    Czuj.temp.pł.chłodz.1 rząd 1 na wyjściu chłodn.: wart.nieprzet.: 2222.0 °C
                    Temperatura w układzie chłodzenia: -273.1 °C
                    Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 22.5 °C
                    Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 14.79 %
                    Czujnik temperatury paliwa 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 32.2 °C
                Adres 08: Klimatyzacja       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 8K1 820 043 AT    HW: 8K1 820 043 AT
  Komponent i/lub wersja: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
           Kodowanie: 342000A000
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 7AFB47EFF5DF50468F-802E
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 143
                    Przebieg: 330899 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2025.05.20
                    Czas: 15:39:06
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 26.0*C
                    Obroty silnika: 800 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
Wrzuć pełny auto-scan.
Wtorek,20,Maj,2025,18:02:37:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.0.2
Wersja danych: 20240813 DS356.3
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K5FA046284   Numer rejestracyjny: WGM2998L
Przebieg: 330890km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 69 6D 72
          AC
VIN: WAUZZZ8K5FA046284   Przebieg: 330890km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K¹t skrêtu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Modu³ komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.baga¿nika -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CNHA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 CL    HW: 04L 907 309
   Komponent: R4 2,0L EDC   H23 8473
   Weryfikacja: 85H23---    CVN: EF901A2160B4FDC638D3FF82
   VINID: 9D196AAAA21B15644010608810A1EB914E
Nie znaleziono b³êdów.
Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
   Komponent: ESP8 front    H09 0020
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 419DC401
   VCID: 071D2E1BB62D3DAE80-8052
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KG    HW: 8K0 907 064 KG
   Komponent: BCM2 2.0      H15 0711
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A24040000000000000
   VCID: 7F0DB6FBEEFD756EB8-802A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0514000121565009
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 0214000164298016
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AT    HW: 8K1 820 043 AT
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01120920142272
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DD    HW: 8K0 907 063 DD
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 04016001    Numer seryjny: 00000877839101
   Kodowanie: 290000308034A7C00081000300001F1F0F1C260806000201000004004000020000000024000000
   VCID: 74E769D7D7BB2636D5-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: MITSUBA010814  H18 0461
   Numer seryjny: 1407300605122
   Kodowanie: 004577
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 23177439
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000003008147377
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Komponent: Humidity_Sens  H03 0002
   Numer seryjny: 2EC84947000000000001
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H48 0610
   Numer seryjny: 003KFDC3FA49   Numer zestawu danych: 8K0909602Q  0001
   Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 48945 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2D649-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME4869270EN
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6344MSME491C317DO
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME69454B74R
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeñstwa po stronie przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 6362QSME16430A56D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME40735342R
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeñstwa przedniego pasa¿era:
   Numer seryjny: 63832SME40482F684
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 Q    HW: 8K0 953 568 Q
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0003
   Weryfikacja: C0062331    Numer seryjny: 90862NID001CC
   Kodowanie: 000017
   VCID: 489FED27FBB3F2D649-801C
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 932     HW: 8K0 920 932
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Weryfikacja: 00200000    Numer seryjny: ZAB60DD9F
   Kodowanie: 139C100003010008010001
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 6CD771B78F8BFEF60D-8038
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
   Weryfikacja: 1Y080030    Numer seryjny: 3041Y14819083C
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4A9BD72FE5BF00C65F-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 5072094303
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 14255001147011200181
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000117150449
   Kodowanie: 011C03204000410001
   VCID: 4FADC63B1EDD25EE08-801A
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H41 0509
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0004942930 Numer zestawu danych: 8K0909852K  0025
   Kodowanie: 100000000001
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008016
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 387F9DE78353825639-806C
Adres 46: Modu³ komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0346505432
   Kodowanie: 0100063820B93040832002368000004F
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000117388396
   VCID: 4E93DB3F19D72CE603-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 N    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H02 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 30000000263766
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3A7B87EFBD5F9046CF-806E
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 H    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0134
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 226I40E7922558
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 2447599727DBF6B685-8070
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 E    HW: 8R1 035 652
   Komponent: B-BN-EU       H62 0190
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 148IV0E7801030
   Kodowanie: 010100010006A1ED01802B4E000000030001
   VCID: 356194D39C417F3E22-8060
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 P
   Komponent: EUR 2014  1903
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 B    HW: 8T0 919 604 B
   Komponent: DU6 Basic  H43 0098
   Numer seryjny: 9465I+0E2755270
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611     HW: 8T0 919 611
   Komponent: E0380 Bedient  H01 0100
   Numer seryjny: 00000001974623
2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00101011
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 26
                    Wew.licznik b³êdów: 143
                    Przebieg: 328012 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2025.03.10
                    Czas: 19:16:51
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 13.20 V
03606 - Antena uchwytu telefonu
            009 - Przerwa / zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
             Ramka zamro¿ona:
                    Stan b³êdu: 00101001
                    Priorytet b³êdu: 5
                    Czêstoœæ b³êdu: 166
                    Przebieg: 327200 km
                    WskaŸnik czasu: 0
                    Data: 2025.02.22
                    Czas: 18:17:24
             Ramka zamro¿ona:
                    Napiêcie: 12.10 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000117835380
   Kodowanie: 010C03204000210001
   VCID: 4683E31FF1A7E4A6BB-8012
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Komponent: Anhaenger     H09 0100
   Weryfikacja: 1A001001    Numer seryjny: 00008200814514
   Kodowanie: 010D000000000000
   Kod serwisu: WSC 25381 000 00000
   VCID: 366393DF814774262B-8062
Adres 6D: Elektr.baga¿nika (J605)       Plik etykiet: 8K9-827-851.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 851 C    HW: 8K9 827 851 C
   Komponent: J605  Master  H53 0330
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 8K9827851C
   VCID: 3E738BFFA977BC66F3-806A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K9 827 852 C    HW: 8K9 827 852 C
   Komponent: J756  Slave  H53 0330
   Numer seryjny: 8K9827852C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0510
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000117835379
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4G0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 355 D    HW: 4G0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G2    H10 0012
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 142060156
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMA00100 008040
   ROD: EV_RDCMA00100.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137FE5A-8078
Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 03:28)----------------------
Wentylatory nadal ciągle pracują?
Wentylator się sam wyłączył po czasie dwa razy jak byłem na mieście. Wróciłem do domu wentylator chodził chwilę po zgaszeniu auta. Jak po 10 minutach skasowałem błędy i nie powróciły to wentylator pracował normalnie. Nie sprawdzałem go ale na pewno nie pracował jak na pełnych obrotach jak wcześniej. Po zgaszeniu auta nie pracował w ogóle.
Zgodnie z błędem było gdzieś zwarcie. Albo sterownik wentylatora siada, albo wiązka jest gdzieś uszkodzona.
Ten błąd widziałem już kilkukrotnie jak co jakiś czas sprawdzam błędy.
Zobaczymy co będzie dalej, postaram się poruszać wiązka od wentylatorów może wywalam błąd.
A te dziwne temperatury?
Jeżeli nie masz pewnych czujników  to takie temp. (np. -273.1) będą pokazane.
