Pawcio25 Opublikowano Piątek o 13:58 Opublikowano Piątek o 13:58 Cześć, zrobiłem scan a4 b6 nie wiem czy poprawnie, proszę o wskazówki jeśli coś wykonałem źle. Możecie mi podpowiedzieć gdzie szukać problemu? Wcześniej używałem auta do wykonywania swojej pracy, teraz mam ochotę w końcu je uporządkować i ilość błędów wyskakujących jest spora. Możecie zerknąć i podpowiedzieć gdzie szukać problemu? Paweł Skan audi.txt
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 14:38 Autor Opublikowano Piątek o 14:38 Cześć Brak wskazań poziomu paliwa, pompa kompletna wymieniona na Pierburg. Brak poziomowania xenon i błąd 65535 - uszkodzony sterownik. Brak chłodzenia klimatyzacji pominę, to dla innego specjalisty. Wywala błąd poduszki. Nieprawidłowy numer nadwozia w sterowniku. Jeśli chodzi o poduszki to w tym samochodzie nie były wystrzelone, błąd pojawił się kiedyś od momentu odłączenia akumulatora, musiałem to zrobić w celu wyczyszczenia klemy były zaśniedziałe, od tamtej pory mam ten błąd. Orginalnie w aucie były siedzenia materiałowe, zmieniłem kiedyś na pełne skóry z tego samego modelu, w prawym przednim fotelu nowo nabytym była wystrzelona poduszka więc wsadziłem ze swojego starego siedzenia ale w momencie wymiany foteli ta usterka już była.
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano Piątek o 15:13 Rozwiązanie Opublikowano Piątek o 15:13 30 minut temu, Pawcio25 napisał(a): Brak wskazań poziomu paliwa, pompa kompletna wymieniona na Pierburg. Tu szukaj przyczyny: Znaleziono 1 b³¹d: 00771 - Czujnik wskaŸnika poziomu paliwa (G) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem 31 minut temu, Pawcio25 napisał(a): Brak poziomowania xenon i błąd 65535 - uszkodzony sterownik. Sterownik najprawdopodobniej do wymiany. 31 minut temu, Pawcio25 napisał(a): Brak chłodzenia klimatyzacji pominę, to dla innego specjalisty. Czujnik cicnienia czynnika najprawdopodobniej do wymiany. możliwe, że ktoś już wymienił i wsadził zamiennik, wtedy są takie problemy. ten czujnik musi być koniecznie nowy oryginalny z ASO. 00819 - Czujnik wysokiego ciœnienia (G65) 07-10 - Za niski sygna³ - Sporadyczny 33 minuty temu, Pawcio25 napisał(a): Nieprawidłowy numer nadwozia w sterowniku. Musisz w danych sterownikach przyuczyć VIN.
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 15:18 Autor Opublikowano Piątek o 15:18 Brak wskazań poziomu paliwa- czyli muszę prześledzić wiązkę? Xenon - gdzie ten sterownik się znajduje? Wystarczy go podmienić czy trzeba coś jeszcze programem zrobić?
Muskel1 Opublikowano Piątek o 15:31 Opublikowano Piątek o 15:31 8 minut temu, Pawcio25 napisał(a): Brak wskazań poziomu paliwa- czyli muszę prześledzić wiązkę? Wiązkę, wtyczkę i w ostateczności czujnik w pompie paliwa. 10 minut temu, Pawcio25 napisał(a): Xenon - gdzie ten sterownik się znajduje? Wystarczy go podmienić czy trzeba coś jeszcze programem zrobić? Pod deską (nr. 2 na rysunku). Po wymianie należy odpowiedno zakodować oraz wykonać nastawy podstawowe lamp (też przy użyciu programu diagnostycznego). 1
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 15:56 Autor Opublikowano Piątek o 15:56 A masz dostęp do jakiegoś schematu czesci instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za pompę paliwa?
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 15:57 Autor Opublikowano Piątek o 15:57 26 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wiązkę, wtyczkę i w ostateczności czujnik w pompie paliwa. Pod deską (nr. 2 na rysunku). Po wymianie należy odpowiedno zakodować oraz wykonać nastawy podstawowe lamp (też przy użyciu programu diagnostycznego).
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 15:58 Autor Opublikowano Piątek o 15:58 Nowy sterownik jest dostępny jeszcze na allegro, dzięki.
Muskel1 Opublikowano Piątek o 20:23 Opublikowano Piątek o 20:23 (edytowane) 4 godziny temu, Pawcio25 napisał(a): A masz dostęp do jakiegoś schematu czesci instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za pompę paliwa? Wtyczka pompy paliwa ma 4 piny. Pin 2 i 3 odpowiadają za czujnik poziomu paliwa. Pin 3 (brązowo/żółty) to masa. Pin 2 (fioletowo/czarny) idzie z czujnika do zegarów na niebieską 32 pinową wtyczkę na pin 3. Edytowane Piątek o 20:24 przez Muskel1
Pawcio25 Opublikowano Piątek o 21:14 Autor Opublikowano Piątek o 21:14 17 minut temu, Muskel1 napisał(a): Wtyczka pompy paliwa ma 4 piny. Pin 2 i 3 odpowiadają za czujnik poziomu paliwa. Pin 3 (brązowo/żółty) to masa. Pin 2 (fioletowo/czarny) idzie z czujnika do zegarów na niebieską 32 pinową wtyczkę na pin 3. Dziękuję.
