Diego Risek Opublikowano Poniedziałek o 14:40 Opublikowano Poniedziałek o 14:40 (edytowane) Witam. Na biegu jałowym całe auto mi trzęsie. Patrząc pod auto to poducha silnika ma wtyczkę, lecz nie podpiętą i nie widzę wtyki by wpiąć. Czy każde auto miało taką wtyke ? Jeżeli tak to skąd ona powinna iść ? To poszukam /dorobię ? Audi a4 b8 avant 2.0 CAGA 08r Edytowane Poniedziałek o 19:08 przez Diego Risek
Muskel1 Opublikowano Poniedziałek o 20:13 Opublikowano Poniedziałek o 20:13 5 godzin temu, Diego Risek napisał(a): Czy każde auto miało taką wtyke ? To powinno mieć.
P.Wiśnia Opublikowano Poniedziałek o 22:33 Opublikowano Poniedziałek o 22:33 (edytowane) 7 godzin temu, Diego Risek napisał(a): Patrząc pod auto to poducha silnika ma wtyczkę, lecz nie podpiętą i nie widzę wtyki by wpiąć. Czy każde auto miało taką wtyke ? Tylko poduszka po stronie kierowcy jest z zaworem elektrycznym, jeżeli mowa o stronie pasażera to znaczy że poduszka była zmieniana. 7 godzin temu, Diego Risek napisał(a): Jeżeli tak to skąd ona powinna iść ? Jeżeli nie masz tej wtyczki po stronie kierowcy to poszukaj czy gdzieś nie jest wsadzona/ucięta. Jeżeli jej niema to musisz poprowadzić przewód od pinu nr 1 w kostce do pinu nr 29 w 60 pinowej kostce ECU. Pin numer 2 kostki mostkujesz do przewodu z pinu nr 1 elementu grzejnego odpowietrznika skrzyni korbowej. * Jeżeli nie masz tego elementu to po prostu podłącz do masy. ** Jeżeli masz ten element ale ci się nie chce, to też po prostu podłącz do masy. Kostka ma numer: 8K0 973 702 C + nakładka ochronna 6H0 971 921 C Łap schemat: Edytowane Poniedziałek o 22:39 przez P.Wiśnia
Diego Risek Opublikowano Wtorek o 08:29 Autor Opublikowano Wtorek o 08:29 (edytowane) 9 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Tylko poduszka po stronie kierowcy jest z zaworem elektrycznym, jeżeli mowa o stronie pasażera to znaczy że poduszka była zmieniana. Jeżeli nie masz tej wtyczki po stronie kierowcy to poszukaj czy gdzieś nie jest wsadzona/ucięta. Jeżeli jej niema to musisz poprowadzić przewód od pinu nr 1 w kostce do pinu nr 29 w 60 pinowej kostce ECU. Pin numer 2 kostki mostkujesz do przewodu z pinu nr 1 elementu grzejnego odpowietrznika skrzyni korbowej. * Jeżeli nie masz tego elementu to po prostu podłącz do masy. ** Jeżeli masz ten element ale ci się nie chce, to też po prostu podłącz do masy. Kostka ma numer: 8K0 973 702 C + nakładka ochronna 6H0 971 921 C Łap schemat: To są dwie poduszki tak? Gdzie one są dokładnie ? To sprawdzę Edytowane Wtorek o 08:29 przez Diego Risek
P.Wiśnia Opublikowano Wtorek o 09:52 Opublikowano Wtorek o 09:52 Godzinę temu, Diego Risek napisał(a): To są dwie poduszki tak? Gdzie one są dokładnie ? To sprawdzę Z prawej oraz lewej strony na dole masz poduszki. Z przodu jeszcze masz odbijak.
