Czy każda poduszka silnika w Audi A4 B8 2.0 TDI musi być podpięta?
Witam. Na biegu jałowym całe auto mi trzęsie. Patrząc pod auto to poducha silnika ma wtyczkę, lecz nie podpiętą i nie widzę wtyki by wpiąć. Czy każde auto miało taką wtyke ? Jeżeli tak to skąd ona powinna iść ? To poszukam /dorobię ?
Audi a4 b8 avant 2.0 CAGA 08r
Edytowane przez Diego Risek
To powinno mieć.
Tylko poduszka po stronie kierowcy jest z zaworem elektrycznym, jeżeli mowa o stronie pasażera to znaczy że poduszka była zmieniana.
Jeżeli nie masz tej wtyczki po stronie kierowcy to poszukaj czy gdzieś nie jest wsadzona/ucięta.
Jeżeli jej niema to musisz poprowadzić przewód od pinu nr 1 w kostce do pinu nr 29 w 60 pinowej kostce ECU.
Pin numer 2 kostki mostkujesz do przewodu z pinu nr 1 elementu grzejnego odpowietrznika skrzyni korbowej.
* Jeżeli nie masz tego elementu to po prostu podłącz do masy.
** Jeżeli masz ten element ale ci się nie chce, to też po prostu podłącz do masy.
Kostka ma numer: 8K0 973 702 C + nakładka ochronna 6H0 971 921 C
Łap schemat:
Edytowane przez P.Wiśnia
Łap schemat:
To są dwie poduszki tak? Gdzie one są dokładnie ? To sprawdzę
Z prawej oraz lewej strony na dole masz poduszki.
Z przodu jeszcze masz odbijak.
