Przestaje działać klimatyzacja w Audi A4 B7
Witam,. w ciągu dnia z 2-3razy jeszcze jak odpalałem jeździłem było wszystko w normie. Po następnym odpaleniu już leciało tylko ciepłe powietrze, klimatyzacja przestała pracować.
 Audi A4B7 2005 2.0tdi.
Podczas skanowania vcds, pokazały się następujące błędy;
005685 - Magistrala danych uktadu napedowego
P1635 - 000 - brak informacii ze sterownika klimatyzacii - Sporadyczny
Ramka zamrozona
Stan bledu: 00100000
Priorytet bledu: 0
Czestosé bledu: 1
Wew.licznik bledów: 255
Przebieg: 270086 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2047.15.31
Czas: 31:63:63
Ramka zamrozona
Obroty silnika: 0 /min
Predkosc: 0.0 km/h
Obciazenie: 0.0 % Napiecie: 12.39 V
Bity binarnie: 00001111
Bity binarnie: 00000000
Oraz
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
Po skasowaniu błędy natychmiast wracają. Podczas próby włączenia klimatyzacji nie słychać załączenia kompresora. Bezpieczniki oraz przekaźniki również są ok. W blokach pomiarowych grupy 008 na czujniku ciśnienia wartość 27% oraz 6bar. Dodatkowo dodam że przy zrobieniu testu elementow wykładowczych nie włącza się wentylator klimatyzacji. Climatronic normalnie reaguje podczas zmian temperatury i nie jest włączone ECON.
Sprawdź przekaźnik od wentylatora, z tego co kojarzę to chyba jest w podszybiu.
Byłem wczoraj sprawdzić stan czynnika i było za dużo w układzie (720g) gdzie max powinno być 500g.  Po podaniu odpowiedniej gramatury również nie ruszyła.
I jednak wentylatory się włączają odrazu wraz z zmniejszeniem temperatury. Sprawdziłem dzis również napięcie na kostce od kompresora i podaje 12V przy włączonej i 0,8V na wyłączonej. Wiec zapewne kompresor się posypał. Po ponownym przeskanowaniu, błąd braku komunikacji z climatronic znikł. Pytanie odnośnie kompresora, wybrać lepiej DENSO czy coś innego?
Weź Denso, pamiętaj o wymianie osuszacza i dyszy rozprężnej.
