Aktywna żaluzja chłodnicy w Audi A4 B9 2.0 TDI
Miał ktoś podobny problem???? Dodam że wyrzuca check
Bawilem sie z tym gownem przez 2 miechy, bo wsadzilem duzy intercooler i sie nie miescila ze swoimi gabarytami. Zrobilem obejscie tego gowna i wywalilem całą żaluzje. Powstał box ktory symuluje otwarcie i zamkniecie żaluzji.
Musisz kupic nowy silniczek lub sprawdzic czemu sie tylko otwiera a juz zamykac nie chce - na moje dostala sztycha.
Silniczek wymieniony, i teraz pokazuje błąd że niewiarygodny sygnał, adaptacja zrobiona. Widać jak żaluzja PRACUJE. Dziwi mnie to że przy otwieraniu i zamykaniu drzwi również się otwiera i zamyka.
Ktoś coś podpowie???? 17535349995641548365181620813726.thumb.jpg.656c93729903b9375f27b8121f450b65.jpg
Silniczek ori czy zamiennik?
Ori. Witać jak pracuje jak się otwiera i zamyka. Ale Co jakiś czas wyrzuca taki błąd
Kupiłeś nowy czy używany?
Wrzuć zdjęcie z widocznym numerem.
Jeśli jest to zamiennik to możliwe że stąd ten błąd???
Od wymiany 2dni był spokój i nie pokazywał żadnego błędu
To jki w końcu kupiłeś? Oryginalny czy zamiennik?
Nowy czy używany?
Dobrze by było, gdybyś odpowiedział na postawione pytania.
Okazuje się że jest to zamiennik ori
Nowy
Więc się nie dziw. Takie elementy tylko ori z ASO.
Ok Dzięki za informację i podpowiedź
Szukam Ori
