Krams Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Witam, kilka dni po większym serwisie - wymiana rozrządu, oleju wraz z paskiem pompy olejowej, oleju w skrzyni kompletu hamulcy itd. wyskoczył mi check engine po podpięciu mam niżej wymieniony problem. pytanie czy może ktoś podpowiedzieć gdzie znajdę tę pompę żeby sprawdzić czy na pewno jest dobrze podpięta, oraz pytanie nr 2 gdzie znajdę numer części. Adres 01: Silnik Plik etykiet: 04L-907-309-V1.clb Oznaczenie elementu: 04L 906 026 T HW: 04L 907 309 L Komponent i/lub wersja: R4 2.0l TDI H34 9970 Kodowanie: 0A254032236405083418 Kod serwisu: WSC 61943 006 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026T 005008 (AU49) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FS_005.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Znaleziono 1 błąd: 29988 - Pompa płynu chłodzącego ukł.chłodzenia powietrza doładowującego P190D 00 [168] - usterka mechaniczna MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 13 Przebieg: 190999 km Data: 2025.07.18 Czas: 15:57:23 Prędkość obrotowa silnika: 859.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 32.9 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 79 °C Temperatura powietrza zasysanego: 68 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.620 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Masa powietrza na przepływomierzu powietrza 1: 43.0 kg/h Czujnik temp.recyrk.spalin 2 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 2222.0 °C Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 29.5 °C Temp.zasysanego powietrza przed przepustnicą: obliczona: 0.0 K Wyjś.chłodn.pow.doładow.: czuj.temp.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 79.7 °C Pompa wspom.ogrzew.1 rząd 1 obwód chłodn.pow.doład.:sterow.: 91.03 % Turbospręż.1: wyjś.spręż.: czuj.temp.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 67.9 °C Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Muskel1 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie kody błędów, wycinki czy zdjęcia.
