Audi A4 B7 1.8T quattro nierówno stoi na prostej nawierzchni
A4 b7 1.8t quattrro.
Nierówno stoi na prostej nawierzchni(dotyczy tylko tyłu). Jedna strona jest ewidentnie nizej.
Wymieniłem cale zawieszenie przod + tył razem ze sprezynami i amorkami(sachs) ale dalej jest tak samo. Zrobiłem zbieznosc i geometrie i dalej tak samo.
Gdzie moge szukać problemu
Może tuleje wahaczy masz z jednej strony dokręcone na opuszczonym aucie a z drugiej strony na podniesionym?
albo sprężyna pękła tuż przy wahaczu i wówczas może usiąść z jednej strony a wizulanie od strony podwozia nie wiele widać
Edytowane przez RALF76
Sprawdzałem i wyciągnąłem i jest wszystko okej. Tuleje skręcone  przod/tył na opuszczonym aucie. Geomteria/ zbienzosc takżke. Sprężyny całe. Nawet podkładki wymieniłem (gumowe) oraz odboje i to samo.
jeśli przód prosto stoi i tylko jedna strona tył siedzi to wygląda jakby krótsza sprężyna była lub jakiś materiał miekki i bardziej siada..  Roboty sporo ale zamień sprężyny miejscami i zobacz czy z drugiej strony siadło
zanim rozbierzesz pomierz odległości miedzy jedną i drugą stroną, zobacz gdzie są różnice przy wahaczach, gumach itd...  może będzie to jakiś trop, wahacz krzywy itp
Może sprężyny masz z różnych kategorii wagowych.
