Drennei Opublikowano 21 Sierpnia Autor Opublikowano 21 Sierpnia No okej, to może jednak wyjmę silnik A co do szarej włókniny, moge to samo zrobić na panewkach korby i wale? szara włóknina i zmywacz?
hk570i Opublikowano 22 Sierpnia Opublikowano 22 Sierpnia (edytowane) 19 godzin temu, Langista napisał(a): Ale co ma się przesunąć? Tak panewek dobrze nie wymienisz, trzeba wał rwać. Po wyciągnięciu panewek trzeba dobrze wyczyścić podpory w miejscu kontaktu z panewką (szara włóknina + zmywacz do hamulców) i to samo od strony bloku. Mają wejść na sucho bez żadnego syfu. Cóż... my tak zmienialiśmy panewki na aucie jeszcze w leciwym mocno 2.0 ABK, stary Ojcowski sposób z czasów 125p, roboty nie było za wiele, dotarłem książkowo, potem olej i filtr nowe, autko jeszcze zrobiło z 20-25 tys. km, potem kolizja i samochód sprzedałem. Osobiście spokojnie bym tak zrobił drugi raz, ale to każdego indywidualna decyzja. Wałek pośredni jeszcze dostał nowe panewki, to akurat dość typowa przypadłość ogólnie fajnego typoszeregu EA827 - tutaj była w tym wypadku była główna przyczyna utraty ciśnienia oleju do wartości poniżej minimum. Edytowane 22 Sierpnia przez hk570i
Langista Opublikowano 22 Sierpnia Opublikowano 22 Sierpnia W dniu 21.08.2025 o 19:29, Drennei napisał(a): No okej, to może jednak wyjmę silnik A co do szarej włókniny, moge to samo zrobić na panewkach korby i wale? szara włóknina i zmywacz? Nie wiem co chcesz na wale robić ale pod panewkami korbowymi też tak powinno się robić. Zwracać uwagę żeby nie zatkać kanalików olejowych w korbach, o ile takowe są. Jak na wale są rysy to trzeba oddać do zakładu żeby ocenili czy to spolerują, jak tak to trzeba inne, grubsze panewki dobrać.
hk570i Opublikowano 23 Sierpnia Opublikowano 23 Sierpnia (edytowane) Rysy - jak są to nie mają być wyczuwalne pod palcem. Nie napisałem tego wcześniej, a jak głębsze to obróbka, najlepiej w razie choćby cienia wątpliwości niech faktycznie silnikowcy ocenią. Edytowane 23 Sierpnia przez hk570i
