kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia Witam Bardzo proszę o sprawdzenie czy auto posiada filtr GPF WAUZZZF46LA016050 Z góry dziękuje za informacje.
kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jaki kod silnika i rok produkcji? 19 rok niestety nie mam jak sprawdzić kodu silnika (przytrzymanie resetu km nie pokazuje kodu silnika jak w przed lifcie)
kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Na wlepce masz kod silnika. Kurde dopiero po 14 😕 mogę sprawdzić napiszę jak tylko będę miał dostęp do wlepy.
Muskel1 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia Jest w książce serwisowej na pierwszej stronie. Jaką masz moc silnika?
kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Jest w książce serwisowej na pierwszej stronie. Jaką masz moc silnika? 150hp
Muskel1 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia Na 90% masz GPF, ale po podaniu kodu silnika będzie 100% pewność.
kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Na 90% masz GPF, ale po podaniu kodu silnika będzie 100% pewność. DLVB
kaktusr Opublikowano 20 Sierpnia Autor Opublikowano 20 Sierpnia 37 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz GPF. Cholera nie dobrze Mam jeszcze pytanie czy ten filtr to wypala się jak DPF i w jaki sposób to rozpoznać ? Jest tak samo jak w TDI że zwiększają się obroty na jałowym ?
Muskel1 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia (edytowane) Nie. Zasada działania GPF jest inna pomimo tego, że budowa i funkcja GPF jest podobna do DPF. W silnikach diesla temperatura spalin w czasie normalnej jazdy wynosi ok. 250-350 °C, co jest za niską wartością do wypalenia powstałej i nagromadzonej w DPF sadzy. Z tego względu aby podwyższyć temp. spalin do 600°C w czasie odbywającej się regeneracji, zostaje dotryskiwane paliwo. Objawia się to (przynajmniej w silnikach 2.0TDI) podwyszszonymi obrotami. Silniki benzynowe osiągają w czasie normalnej jazdy bez problemu temperatury spalin rzędu 600°C a nawet 800°C (gdy silnik osiągnie temp. roboczą). Z tego względu nie ma konieczności podwyszszenia temp. spalin oraz dodatkowego dotrysku paliwa, dlatego regeneracje odbywają się "w tle" bez podwyższonych obrotów i użytkownik tego nie odczuje. Jest jednak jedno ale. Ponieważ w silnikach benzynowych sterownik silnika dąży do tego aby uzyskać wartość λ=1, czyli spalanie mieszanki było jak najbardziej optymalne, do GPF w czasie obciążania silnika (dodawania gazu) wartość tlenu potrzebnego do wypalenia sadzy w GPF jest za niska, lub wręcz żadna, gdyż pozostały w spalinach tlen zostaje wykorzystany do reakcji katalicznej, czyli redukcji szkodliwych substancji (NOx, HC, CO) w katalizatorze. Dlatego regeneracja GPF możliwa jest, i odbywa się dopiero w czasie odcięcia ciągu, czyli gdy do cylindrów nie zostaje wtryskiwane paliwo (noga z gazu). Tak więc, gdy tylko zostanie osiągnięta odpowiednia temp. spalin (ok. 600°C) i paliwo zostaje odcięte, tłoki pompują do układu wydechowego i tym także do GPF, wystarczającą ilość tlenu do procesów katalicznych oraz wypalenia sadzy (regeneracji GPF). Taki mały wykład na temat GPF Edytowane 20 Sierpnia przez Muskel1 1
duzy616 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia To jak idzie rozpoznać w benzynie, że wypala ? Ratuje tylko jakaś aplikacja ?
Muskel1 Opublikowano 20 Sierpnia Opublikowano 20 Sierpnia (edytowane) Obserwacja bloków pomiarowych. Temp. spalin, obserwacja/zmniejszanie wartości sadzy. Niektórzy producenci/silniki stosują w skrajnych wypadkach aktywną regenerację GPF, poprzez opóźnienie zapłonu (na późny). Czy jest to w jakiś sposób odczuwalne/zauważalne dla normalnego użytkownika i w Audi, tego Ci nie powiem, bo od 2007 r. jeżdże tylko dieslami i z benzyniakami nie mam praktycznie żadnej styczności, więc brak mi praktyk i własnych doświadczeń. Edytowane 20 Sierpnia przez Muskel1 1
kunik91 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Cześć, Proszę o podpowiedź czy mój silnik ma gpf? Audi A5, produkcja 12.2017 sportback vin WAUZZZF58JA070424 silnik 2.0 tfsi 252km DDWA Pytanie pod kątem oleju Lałem wcześniej MILLERS EE Performance C3 5w30. Po przeczytaniu wątku o olejach nie wiem czy był to dobry wybór. Pozdrawiam Damian
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 7 minut temu, kunik91 napisał(a): silnik 2.0 tfsi 252km DDWA Nie ma GPF. Norma spalin Euro 6. Dopiero od normy spalin 6d-Temp są. 1
kunik91 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie ma GPF. Norma spalin Euro 6. Dopiero od normy spalin 6d-Temp są. Dziękuję 🙂
