Kacper000 Opublikowano 14 Września Opublikowano 14 Września Witam posiadam VFIZ aktualnie mogę sprawdzić temperaturę oleju,temperaturę powietrza zasysanego,ilość litrów paliwa,temperaturę płynu chłodzącego ciśnienie doładowania pisze cały czas 2.67 i nic się nie zmienia w VFIZ mam ustawione presety czyli w preset 1 mogę sprawdzić temperaturę oleju itd lecz gdy chce dać preset 2 wyskakuje komunikat komunikacja z modułem kontrolnym zawiodły czy ktoś miał kiedyś ten problem można to jakoś zakodować ? Jak zrobić żebym miał wartości MAF sensora,ciśnienie doładowania ?
Gorczyk Opublikowano 14 Września Opublikowano 14 Września Ja walcze z czymś podobnym. U mnie również brak wartości na doładowaniu itp.
pelonek1 Opublikowano 14 Września Opublikowano 14 Września (edytowane) @Kacper000 @Gorczyk a może obsługi telematic nie włączyliście i dlatego nie działa? "Programowania/adaptacja zestawu wskaźników Po podłączeniu VFIZ należy sprawdzić czy nie trzeba dopasować kodowania licznika. W tym celu po podłączeniu interfejsem diagnostycznym do modułu „17 – Instruments” należy wybrać opcję „Adaptacja/Adaptation” oraz kanał nr 62. Należy odblokować w nim obsługę sterowników Telematic. W tym celu należy dodać 8 do wartości z kanału 62 jeśli istniejąca wartość jest mniejsza od 8 lub większa od 15 i mniejsza od 24. W efekcie końcowym zazwyczaj powinno tam być 15. Przykład: Jeśli istniejąca wartość była równa 7 wprowadzamy nową wartość 15 ( = 7+8). Jeśli istniejąca wartość była równa 23 wpisujemy 31 (= 23+8). Jeśli była tam jest już 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lub wartość większa od 23 nic nie należy zmieniać gdyż obsługa Telematic jest już aktywowana." Edytowane 14 Września przez pelonek1
Gorczyk Opublikowano 14 Września Opublikowano 14 Września (edytowane) Ja po zakodowanie licznika zostawiłem wrtosc 23 o ile sie nie mylę lub 31. Cholera to mogłem cos źle zakodować. Edytowane 14 Września przez Gorczyk
Kacper000 Opublikowano 14 Września Autor Opublikowano 14 Września Bo na dobra sprawę takie parametry jak maf itd muszą być bo VFIZ korzysta z ECU więc problem rzeczywiście może być w telematic 1
Garnus Opublikowano 14 Września Opublikowano 14 Września w ustawieniach vfiz musisz wskazać lub on sam wyszuka po kliknięciu jaki masz silnik. Chodzi o ustawienia vfiz a nie setu który ci się wyświetla 1
Gorczyk Opublikowano 15 Września Opublikowano 15 Września U mnie wyswietlił sie się silnik i jest zgodnie z prawdą.
Gorczyk Opublikowano Sobota o 07:51 Opublikowano Sobota o 07:51 U mnie ruszyło wszystko, aż jestem w szoku że dopiero po takim czasie. Ale pytanie jeszcze do użytkowników, pod prędkością ale tylko po pokazywaniu ikon wyskakuje mi przekreślone TMC. Ktoś wie od czego to?
