Błąd 00283 ABS wheel speed sensor front left g47 w Audi A4 B8
Witam tak jak w tytule pojawił mi się taki błąd „00283 ABS wheel speed sensor front left g47”. Na desce wyrzuciło jednocześnie kontrolkę abs, kontroli trakcji i hamulca ręcznego. Czujnik abs został wymieniony, czyta wszystkie cztery koła, błąd usunięty a nadal wyrzuca. Dodam jeszcze że próbując zgasić auto muszę dwa razy nacisnąć kluczyk, nie da się na raz jak to było do tej pory. Ma ktoś pomysł co jest grane?
W jaki sposób i czym ten błąd był usuwany? Jakiej firmy czujnik?
Mechanik mi wymieniał więc nie wiem jakiej firmy. Usuwany był programem Delphi mechanika. Ja mam vcds i tym programem ten błąd na samym początku zdiagnozowałem. Ma to jakieś znaczenie jakim programem jest kasowany błąd?
Na 100% jakieś badziewie zamiennik.
Czujniki zakłada się oryginalne zakupione w ASO.
Podejrzewałem że przyczyna może być inna, czytałem inne tematy że często też piasta jest winowajcą ale to wtedy by chyba nie zczytywal prędkości
Zrób pełny Autosan jak masz vcds, możliwe że Delphi usunął błąd tylko w sterowniku ABS a został w liczniku czy silniku, stąd dalej widoczny komunikat. Co do gaszenia, może przycisk się wyrabia powoli? Próbowałeś zgasić dłużej trzymając przycisk?
Ok zrobię wieczorem jak będę w domu. Co do gaszenia auta to problem się pojawił jednocześnie z tymi błędami które opisywałem wcześniej więc uznałem że może to być ze sobą związane
Skanowanie i kasowanie błędów vcds nic nie pomogło błędy wyrzuca z powrotem więc pewnie będzie tak jak kolega wyżej napisał i trzeba będzie zainwestować w oryginalny czujnik.
