Brak basów z głośników B&O w drzwiach przednich w Audi A5 F5
Witam,
otóż mam pewien problem z systemem Audio w Bang & Olufsen w Audi A5 F5 2018 USA.
Problem dotyczy głośników nisko-tonowych (te dolne w drzwiach przednich) - po prostu nie wydobywają się z nich basy (a tylko one chyba za to odpowiadają?). Znajomy podpiął komputer i wyskoczył błąd dotyczący "optyki" (?) - podpowiedział że musi być przerwa w jakimś światłowodzie, który idzie przez cały samochód.
Co myślicie? Od czego zacząć?
Z góry wielkie dzięki!
1. Wrzuć pełny auto-scan z VCDS.
2. Wrzuć wynik testu magistrali optycznej z VCDS.
Bez tego to wróżenie.
Dodam tylko tyle, że system ten komunikuje się po światłowodzie, więc gdy masz tam gdzieś przerwe, to nie będzie działał.
Naprawiałem ten problem w moim A5. Musisz wymontować przednie głośniki i jak posiadasz trochę zdolności manualnych i potrafisz lutować. To trzeba skrócić przewód od cewki głośnika do złącza i na nowo przylutować. Ważne żeby po skróceniu przewód dalej miał "luz". Dwie strony naprawiałem, ta sama usterka.
Ja bym zaczął od samego przelutowania przewodu, a nie skracania go. Skąd taki pomysł aby go ucinać?
On i tak odpadł przy samym końcu od korozji. Bez skrócenia nie zalutujesz go ponownie. Jest go wystarczająco dużo, żeby był luźny w całym skoku głośnika.
