Jak uruchomić elektryczną nagrzewnicę w Audi A4 B8?
Witam. Czy można uruchomić nagrzewnice elektryczną vcds'em? Pytam ponieważ po wymianie panelu klimatyzacji na polifotowy opcja w mmi na uruchomienie mi zniknęła.
Wrzuć aktualny auto-scan.
Kiedy ten scan robiłeś?
Nie kasuj daty, przebiegu ani VINu.
Wrzuć proszę oryginalny nieobrobiony.
Robiłem go w dniu którym go tutaj dodałem.
Jak wspominałem. Przed wymianą klimatronika była ta opcja w mmi 2g high. Po wymianie nie ma tej opcji. Dlatego pytam czy można to włączyć z poziomu vcds
Nie kasuj danych, o któytych wyżej napisałem. Wrzucaj nieobrobione auto-scany na forum.
Dobrze, chciałbym dac taki tylko znajomy już mi taki dał jak zrobił skan. Czy pomożesz z takiego mi rozwiązać ten problem?
Zaznacz w kodowaniu sterownika klimatyzacji bit opisany jako mmi3g, następnie zarygluj auto pilotem na 15 min., po czym sprawdź czy działa.
@Diego Risek i jak zmieniłeś to kodowanie? Pomogło coś? Kolega ma taką samą sytuację.
  • 4 tygodnie później...
Witam. Dziękuję za podpowiedź. Dziś to zakoduje. Tylko jak sprawdzić czy działa?
No musisz sprawdzić w MMi, czy ten podpunkt się pojawi i jeżeli tak, to aktywować go w MMi, aby automatyczne dogrzewanie się uruchamiało. Dogrzewanie działa (jeżeli pamiętam) dopiero gdy temp. zewn spadnie poniżej 4-5°C. Czy nagrzewnica jest aktywna możesz sprawdzic wchodząc VCDSem w sterownik klimatyzacji (08), następnie w bloki pomiarowe (lub rozszerzone bloki pomiarowe, w zależności od tego które są dostępne) i tam wyszukać nagrzewnicę. Nagrzewnica działa dwustopniowo (grzałka 1 i grzałka 2), w zależności od tego, jaki stopień jest wymagany, sterownik aktywuje pierwszy lub oba stopnie, i to będzie tam widoczne.
Czy chodzi o bit 4?
Tak.
To w mmi nie pojawiła się opcja od klimatronika. Nie ma nic. Bo ona powinna być w zakładce przycisku "CAR"?
Po zmianie kodowania należy zaryglować auto pilotem na 15 min. aby odczekać uśpienie sterowników, dopiero sprawdzać.
Wczoraj włączyłem ten bit. Dziś patrzyłem i nie ma opcji
Powinna pojawić się w MMI-》Car-》Klima-》Nagrzewnica (Zuheizer na poniższym screenie).
Nie na wogóle ustawień od klimy.
Dziwna sprawa. Wrzuć fotki ustawień z zielonego menu. Wszystkie pozycje z zakładki Car.
Chodzi o pozycje "pojazd"?
Jezeli tak to nie mogę w nią wejść  🤷
