Jak zrobić, żeby licznik czytał prędkość z ABS po przekładce quattro w Audi A4 B6?
Witam, mam problem z moją b6 1.9 awx dołożyłem do niej napęd quattro ale pokonała mnie elektronika. W mojej starej skrzyni biegów był czujnik dający sygnał vss natomiast w obecnej skrzyni nie mam miejsca na niego. Chce przerobić żeby licznik czytał prędkość z absu jakieś rady jak mogę to wykonać? Pompę absu mam z 2.5 quattro licznik tak samo
Musisz zmienić wsad licznika. Zrobisz to za pomocą vag kkl + vag eeprom programmer.
Jak poprosisz @Banan to ci zmieni w wsadzie.
Potem z ABS ciągniesz kabel do sterownika silnika.
Lub zmieniasz wsad sterownika silnika, ale tego samemu nie zrobisz.
To też świetna okazja żeby zmienić licznik na kolorowy.
Edytowane przez P.Wiśnia
Ogólnie mam licznik założony z 2.5 tdi który ma wsad na branie sygnału z absu kabel pociągnąłem sygnałowy z pompy absu na 5 pin zielonej kostki od licznika
