[B7 BLB] Brak mocy
Mam problem
Poz wymianie Oleju na CASTROL 5W-40, wymiana filtra paliwa i powietrza, standardowo, jak przy wymianie oleju.
Problem jest taki ze wcześniej wszytko było, Brat przejechał sie po 30 minutach zmiany oleju, zrobił z 5 km. Zgasił silnik na 30 min i Odpalił, zapaliła sie kontrolka SILNIKA pomarańczowa, (wcześniej zapala sie przy włączeniu zapłony i po starcie silnika gasła.)
I AUTO NIE MA KOMPLETNIE MOCY!!
Do 2 obrotów na jedynce jest normalnie a po 2 tys obrotów nie ma nic prawie ze nie idze!
Z wydechu nie wydostaję sie żaden dym... wszytko sie wydaje ok
Co to możne być? Przypuszczam ze coś z turbiną
Czyli po Komputer mam Podpiąć AUTO?
Sprawdz, czy czegos nie spaprali podczas przegladu [dolot].
Moze np. zle wlozyli filtr powietrza, moze cos odpieli, moze podcisnienie.
Komputer mam Podpi
Dokladnie, skoro swieci sie kontrolka to jest jakis blad, ktory zostal zapisany i mozesz go odczytac.
Sprawdzaliśmy wszytko się wydaje ok, tylko pod obudową filtra był kabelek i sie przypalił , ze było druty widać taki 3 lub 4 żyłowy, zrobiliśmy izolacje, złożyliśmy wszystko tak jak powinno być i dalej to samo
Podstawa to zrobić logi inaczej interpretujesz błędy na oko.Wszystko Ci pokaże komputer.
No tak to muszę jechać gdzieś do zakładu gdzie mi podepną pod koma, i koleś mi powie cie się stało ?
zrobić Logi?
Przecietny mechanik poza odczytem bledow z VAGa nie potrafi nic wiecej niestety.
Podjedz na jakiegos lokalnego spota i popros o pomoc.
dokładnie .Dla siebie weż wydruk i jeżeli oni nie pomogą to wstawisz logi na forum i napewno ktos pomoże
ok wiec jadę,,, jak będę coś wiedział odezwę się.
OK
Wróciłem, same jakieś błędy wykryło, o Zwarcie.
Numery Błędów (Logi?)
-206
-185
-459
-529
-75
-258
-463
Te numery bledow to raczej za malo. Przydalyby sie tez ich opisy.
-206,-185,-459,-529,-75,-258,-463
co to za błędy, z jakiego interfejsu diagnostycznego ?
Tego to nie wiem z jakiego interfejsu sa bylem na stacji diagnostycznej podłączyli mi pod kompa, i nie mógł mi wydrukować bo nie mają podłączonej drukarki. Kolesie tam Elektryka tak sie nie zajmują wiec pojechałem gdzie indziej.
Z tego co zauważyłem to to błędy były głównie z napięciem, np. zwarcie modułu sterującego sprężarką , na Liczniku mam zaświecona kontrolkę Silnika ESP i mrugająca ikonka Świec.
A do tego Jeszcze cały czas świeci mi się stop, po załączeniu zapłonu.
Najprawdopodobniej przy zmianie filtra powietrza to się stało, idą nad obudową filtra idą dwa kable i jeden od sterowania turbiną, po wyciągnięciu obudowy filtra, kabel został pod spodem, i został przypalony o jakąś gorącą rurę, gdzie jest miejsce przegrzania kabla, widoczne są druty.
Najprawdopodobniej to była przyczyna zwarcia.
Możliwe? ;([br]Dopisany: 16 Maj 2009, 18:51_________________________________________________?? :wallbash:
2 tygodnie temu przerobiłem ten sam problem co ty masz. Identycznie. Z pracy do ASO jechałem 10 km/h ;( Usuneli mi bład i pojechałem ale dym był dalej - auto jeździło normalnie. Następny dzień odpalem i kupa. No więc do audi 10km/h i wymiana na szybko zawór egr ( nie dało rady wyczyścić - klapkę szlak trafił :wallbash:) do tego sterownik tego zaworu N... coś tam i uszczelkę. Jakby co mam nr części na fakturze bo mieszkam w holandii i nie znam tłumaczeń nazw nietypowych części. Sprawdź to poważnie bo jak zobaczyłem twojego posta to zzieleniałem i myślałem przez chwile że to mój :polew: Pozdro
No i Co Pomogła Wymiana Zaworu EGR? to była u ciebie przyczyna?
Ja jeżdżę normalnie tylko tak jak by Turbina mi się nie załącza,
Świecą sie kontrolki Silnika, ESP, Mruga świeca żarowa
I teraz tak byłem w dwóch różnych zakładach i są dwie OPCJE do wyboru tongue <lol>
CO WY O TYM SĄDZICIE?
Auto nie ma buta, tz. tak jak by w ogóle sie nie załączała Turbina, światło Stopu się świeci, po włączeniu zapłonu.
ver.1
W zakładzie powiedzieli mi ze Turbina sie nie załączała ponieważ Jest błąd w komputerze czujnika stopu i automatycznie odcina Turbinę?
Na kompie Wywaliło błędy " CAN- czujnik stopu".np." Zwarcie do Masy"."zwarcie przepustnicy"
ver.2
W ogóle Elektryk sprawdzał mi napięcie na przewodzę sterującym turbiną jest poniżej 3.0 Volt a powinno być 14.0 - 15.0 Volt i to dlatego nie załącza sie turbina bo ma za małe napięcie . Niby bezpieczniki wszystkie sa całe? Więc niby z kąd te niskie napięcie,
dzisiaj chciałem trochę przepalić swoje a4 na 3 przy 3500 odcieło turbine oczywiście po wyłączeniu kluczykim i odpaleniu spowrotem wszystko było normalnie do 160 km bylo szybko więcej się bałem żeby znowu nie odcieło vag pokazał P1550 . mam nowy n70 przeiechane ok. 500km i g70 przepływkę ok.200km co może jeszcze być przyczyną http://www.multi-com.pl/index.php/pl_PL,details,id_pr,5674,menu_mode,categories,smenu,diagnostics.html czy może ktoś wie jak tym sprzętem zrobić logi[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2009, 23:27_________________________________________________dodam że kierowniczki wyczyszczone ,olej wymieniłem filtr powietrza, rurę odmy ,n75 nowy, zawór egr po czszczeniu może to pomorze na jałowym nie odcina obrotów zamyka obrotomież
