Wykodowanie tylnego radaru w Audi A4 B9
Witam, z racji dość specyficznego wyjazdu z domu na drogę krajową od dawna irytował mnie w moim a4 b9 system hamowania przy cofaniu. Dzisiaj w aucie wyświetlił mi się błąd, tylni radar padł. Koszt takiego radaru jest dość duży, a system za który on odpowiada irytuje mnie. Czy jest szansa wykodować ten radar aby nie zgłaszał błędu?
Odłączenie fizyczne obu radarów i wykodowanie Audi Side Assist.
Dziękuje za szybką odpowiedź, czy można wiedzieć które bity za to odpowiadają?`
To nie jest kwestia jednego kodowania. Wszystko zależy od posiadanego wyposażenia i ilości zamontowanych w aucie sterowników. Wrzuć pełny auto-scan, na podstawie którego będzie można coś określić.
  • 3 miesiące temu...
Witam, podepnę się do tematu. Chciałbym wyłączyć całkowicie tylne radary, już mam je odłączone. Jest w stanie ktoś nakierować - jak się za to zabrac?
Log-WAUENAF44HN025194-155554km-A4 b9 matrix.txt
Należy zmienić kodowania w sterownikach 01, 03, 09, 17, 19, A5, 5F, 42 oraz 52.
znalazłem instrukcje doposażenia samochodu w tylne radary https://www.lecazzatedivicenza.it/audi-side-assist-retrofit/
w celu wykodowania wykonałem odwrotne instrukcje do tych:
17 Instruments – Long Coding
  • Byte 5 bit 3 = 1 [Lane change assistance]
5F Information Electronics – Adaptation
  • SWA_0x1A ===> activated
  • SWA_0x1A_msg_bus ===> Terminal 15
  • [LO] menudisplay_lane_assistant  ===> activated
  • [LO] menudisplay_lane_assistant_over_threshold_high ===> activated
A5 Front camera – Long Coding
  •  Byte 11 bit 1 = 1 [SWA]
09 Central Electrics – Long Coding
  • Byte 37 bit 0 = 1 [rtca_support_config]
52 Door Elect Pass
  • Byte 11 bit 4 = 1 [SWA]
  • Byte 11 bit 5 = 1 [Exit Warning]
42 Door Elect Driver
BB – BC Rear doors
    tych instrukcji nie wykonałem ponieważ sterownik ich nie przyjmował:
    03 ABS – Long Coding
    • Byte 18 bit 3 = 1
    • Byte 30 bit 4 = 1
    With AutoHold:
    • Byte 18 = DA [11011010]
    • Byte 30 = 5B [01011011]
    Without AutoHold
    • Byte 18 = 9A [BIN 10011010]
    • Byte 30 = 59 [BIN 01011001]
      Teraz w module 01 oraz na virtualu wisi błąd pre-sens. Ktoś wie może jak zaradzić?
Log-WAUENAF44HN025194-155646km-a4 b9 matrix.txt
Brakuje, tak jak już wyżej napisałem, zmian kodowań w sterownikach 01 oraz 19.
O które kodowania dokładnie chodzi?
W Gateway musisz wykodować radary i w sterowniku silnika asystenta zmiany pasa ruchu.
To rozumiałem, z tym że, w ogóle nie widzę które bity mogą za to odpowiadac
W sterowniku Gateway musisz z listy urządzeń deaktować sterownik 3C oraz CF.
W sterowniku silnika musisz w bajcie 9 deaktywować bit 5.
Ponadto w sterownikach tylnych drzwi BB i BC musisz w bajcie 11 deaktywować bit 5.
W Gateway dezaktywowałem sterowniki 3c oraz CF, jutro sprawdzę kodowania😁 dzięki za pomoc
zmieniłem kodowania, błąd zniknął w tych modułach, ale został jeszcze w 03,15 i na zegarach wisi informacja o usterce pre sense. 03 niestety nie przyjmuje żadnego kodowania
Log.txt
Bajty w sterowniku 03 są to tzw. mirror bytes, czyli bajty lustrzane i muszą zostać zmienione równocześnie. Przy próbie pojedynczej zmiany kodowanie nie zostanie przyjęte.
Innym powodem może być klon, który masz. Niektóre klony nie są w stanie zmienić kodowań w sterownikach ABS.
Kolejnym problemem może być niewłaściwy numer WSC i czasami należy go zmienić, aby sterownik ABS przyjął kodowanie.
Wklej poniższe kodowanie do sterownika 03.
18AA409928A40A9B159F489A00815292E6259218021450A812004A4967A449
sterownik przyjął kodowanie(ale dopiero kiedy wrzuciłem je przez ori VCP), moduł 03 nie pokazuje już błędu. Pozostał jeszcze komunikat w sterowniku 15 (
abs4.txt
Błędy te wynikają z braku komunikacji z tylnymi radarami. Nie znalazłem w sterowniku 15 w kodowaniach informacji o zainstalowanym asystencie zmiany pasa ruchu. Być może sterownik czerpie tę informację z wgranego do niego zestawu danych.
Należy zmienić dane kalibracji PreCrash w adaptacji IDE06314-Dane kalibracji PreCrash. Jest tam zapisane wyposażenie auta i między innymi ten asystent zmiany pasa ruchu.
Wrzuć mapę adaptacji sterownika 15, zobaczę jakie masz tam wartości.
@zenex masz tę mapę adaptacji sterownika 15?
Tak, podsyłam
adphex-15-8W0-959-655-A_WAUENAF44HN025194-20260328-1241.CSV adpmap-15-8W0-959-655-A_WAUENAF44HN025194-20260328-1239.CSV
