Opublikowano 25 Listopada 202525 Lis Witam, z racji dość specyficznego wyjazdu z domu na drogę krajową od dawna irytował mnie w moim a4 b9 system hamowania przy cofaniu. Dzisiaj w aucie wyświetlił mi się błąd, tylni radar padł. Koszt takiego radaru jest dość duży, a system za który on odpowiada irytuje mnie. Czy jest szansa wykodować ten radar aby nie zgłaszał błędu?
Opublikowano 25 Listopada 202525 Lis Autor Dziękuje za szybką odpowiedź, czy można wiedzieć które bity za to odpowiadają?`
Opublikowano 25 Listopada 202525 Lis To nie jest kwestia jednego kodowania. Wszystko zależy od posiadanego wyposażenia i ilości zamontowanych w aucie sterowników. Wrzuć pełny auto-scan, na podstawie którego będzie można coś określić.
Opublikowano 12 Marca12 Mar Witam, podepnę się do tematu. Chciałbym wyłączyć całkowicie tylne radary, już mam je odłączone. Jest w stanie ktoś nakierować - jak się za to zabrac? Log-WAUENAF44HN025194-155554km-A4 b9 matrix.txt
Opublikowano 12 Marca12 Mar Należy zmienić kodowania w sterownikach 01, 03, 09, 17, 19, A5, 5F, 42 oraz 52.
Opublikowano 22 Marca22 Mar W dniu 12.03.2026 o 20:24, Muskel1 napisał(a):Należy zmienić kodowania w sterownikach 01, 03, 09, 17, 19, A5, 5F, 42 oraz 52.znalazłem instrukcje doposażenia samochodu w tylne radary https://www.lecazzatedivicenza.it/audi-side-assist-retrofit/w celu wykodowania wykonałem odwrotne instrukcje do tych: 17 Instruments – Long CodingByte 5 bit 3 = 1 [Lane change assistance] 5F Information Electronics – AdaptationSWA_0x1A ===> activatedSWA_0x1A_msg_bus ===> Terminal 15[LO] menudisplay_lane_assistant ===> activated[LO] menudisplay_lane_assistant_over_threshold_high ===> activated A5 Front camera – Long Coding Byte 11 bit 1 = 1 [SWA] 09 Central Electrics – Long CodingByte 37 bit 0 = 1 [rtca_support_config] 52 Door Elect PassByte 11 bit 4 = 1 [SWA]Byte 11 bit 5 = 1 [Exit Warning] 42 Door Elect DriverByte 11 bit 4 = 1 [SWA]Byte 11 bit 5 = 1 [Exit Warning] BB – BC Rear doorsByte 11 bit 4 = 1 [SWA]Byte 11 bit 5 = 1 [Exit Warning]tych instrukcji nie wykonałem ponieważ sterownik ich nie przyjmował:03 ABS – Long CodingByte 18 bit 3 = 1Byte 30 bit 4 = 1With AutoHold: Byte 18 = DA [11011010]Byte 30 = 5B [01011011]Without AutoHoldByte 18 = 9A [BIN 10011010]Byte 30 = 59 [BIN 01011001]Teraz w module 01 oraz na virtualu wisi błąd pre-sens. Ktoś wie może jak zaradzić? Log-WAUENAF44HN025194-155646km-a4 b9 matrix.txt
Opublikowano 22 Marca22 Mar Brakuje, tak jak już wyżej napisałem, zmian kodowań w sterownikach 01 oraz 19.
Opublikowano 23 Marca23 Mar W dniu 22.03.2026 o 19:24, Muskel1 napisał(a):Brakuje, tak jak już wyżej napisałem, zmian kodowań w sterownikach 01 oraz 19.O które kodowania dokładnie chodzi?
Opublikowano 23 Marca23 Mar W Gateway musisz wykodować radary i w sterowniku silnika asystenta zmiany pasa ruchu.
Opublikowano 23 Marca23 Mar 6 minut temu, Muskel1 napisał(a):W Gateway musisz wykodować radary i w sterowniku silnika asystenta zmiany pasa ruchu.To rozumiałem, z tym że, w ogóle nie widzę które bity mogą za to odpowiadac
Opublikowano 23 Marca23 Mar W sterowniku Gateway musisz z listy urządzeń deaktować sterownik 3C oraz CF.W sterowniku silnika musisz w bajcie 9 deaktywować bit 5.Ponadto w sterownikach tylnych drzwi BB i BC musisz w bajcie 11 deaktywować bit 5. Edytowane 23 Marca23 Mar przez Muskel1
Opublikowano 23 Marca23 Mar 49 minut temu, Muskel1 napisał(a):W sterowniku Gateway musisz z listy urządzeń deaktować sterownik 3C oraz CF.W sterowniku silnika musisz w bajcie 9 deaktywować bit 5.Ponadto w sterownikach tylnych drzwi BB i BC musisz w bajcie 11 deaktywować bit 5.W Gateway dezaktywowałem sterowniki 3c oraz CF, jutro sprawdzę kodowania😁 dzięki za pomoc
Opublikowano 24 Marca24 Mar 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a):W sterowniku Gateway musisz z listy urządzeń deaktować sterownik 3C oraz CF.W sterowniku silnika musisz w bajcie 9 deaktywować bit 5.Ponadto w sterownikach tylnych drzwi BB i BC musisz w bajcie 11 deaktywować bit 5.zmieniłem kodowania, błąd zniknął w tych modułach, ale został jeszcze w 03,15 i na zegarach wisi informacja o usterce pre sense. 03 niestety nie przyjmuje żadnego kodowania Log.txt
Opublikowano 24 Marca24 Mar Bajty w sterowniku 03 są to tzw. mirror bytes, czyli bajty lustrzane i muszą zostać zmienione równocześnie. Przy próbie pojedynczej zmiany kodowanie nie zostanie przyjęte.Innym powodem może być klon, który masz. Niektóre klony nie są w stanie zmienić kodowań w sterownikach ABS.Kolejnym problemem może być niewłaściwy numer WSC i czasami należy go zmienić, aby sterownik ABS przyjął kodowanie.Wklej poniższe kodowanie do sterownika 03.18AA409928A40A9B159F489A00815292E6259218021450A812004A4967A449
Opublikowano 24 Marca24 Mar 33 minuty temu, Muskel1 napisał(a):Bajty w sterowniku 03 są to tzw. mirror bytes, czyli bajty lustrzane i muszą zostać zmienione równocześnie. Przy próbie pojedynczej zmiany kodowanie nie zostanie przyjęte.Innym powodem może być klon, który masz. Niektóre klony nie są w stanie zmienić kodowań w sterownikach ABS.Kolejnym problemem może być niewłaściwy numer WSC i czasami należy go zmienić, aby sterownik ABS przyjął kodowanie.Wklej poniższe kodowanie do sterownika 03.18AA409928A40A9B159F489A00815292E6259218021450A812004A4967A449sterownik przyjął kodowanie(ale dopiero kiedy wrzuciłem je przez ori VCP), moduł 03 nie pokazuje już błędu. Pozostał jeszcze komunikat w sterowniku 15 abs4.txt
Opublikowano 24 Marca24 Mar Błędy te wynikają z braku komunikacji z tylnymi radarami. Nie znalazłem w sterowniku 15 w kodowaniach informacji o zainstalowanym asystencie zmiany pasa ruchu. Być może sterownik czerpie tę informację z wgranego do niego zestawu danych.
Opublikowano 25 Marca25 Mar Należy zmienić dane kalibracji PreCrash w adaptacji IDE06314-Dane kalibracji PreCrash. Jest tam zapisane wyposażenie auta i między innymi ten asystent zmiany pasa ruchu. Wrzuć mapę adaptacji sterownika 15, zobaczę jakie masz tam wartości. Edytowane 25 Marca25 Mar przez Muskel1
Opublikowano 28 Marca28 Mar W dniu 26.03.2026 o 11:05, Muskel1 napisał(a):@zenex masz tę mapę adaptacji sterownika 15?Tak, podsyłam adphex-15-8W0-959-655-A_WAUENAF44HN025194-20260328-1241.CSV adpmap-15-8W0-959-655-A_WAUENAF44HN025194-20260328-1239.CSV
