Stukanie w silniku 1.8T AEB w Audi A4 B5 nasilające się wraz obrotami
Witam wszystkich forumowiczów otóż przychodzę z takim problemem jak stukanie w silniku w okolicach łańcucha. Nie zamieściłbym tego postu jak bym cokolwiek znalazł przejrzałem popychacze łańcuch z napinaczem, ciśnienie oleju prawidłowe na góre głowicy dochodzi. Panewki sprawdzone, pompa oleju jest założona firmy febi. Skończyły mi się pomysły może ktoś już miał taki przypadek. Z góry dziękuje za zainteresowanie dorzucam filmik, obroty silnika trochę wysokie bo był uszkodzony zaworek odmy. Tak po za tym stuk jest cały czas rośnie wraz z obrotami czy ciepły czy zimny silnik.
Sprawdz czy stukot masz na zdjetych paskach moze gdzies tu problem , dzwiek cykliczny jak panewka ale skoro sprawdzone to moze to byc luz na swożniu tłoka w najgorszym wypadku. Swiece sprawdzone ? kiedys mialem przypadek ze swieca na porcelanie mialem tak przegrzana ze latala gora dół w gwincie ale przy tym mialem wypadanie zaplonu. Pozdrawiam
Bez pasków to samo też obawiam się że to sworzeń na tłoku.
W nic nie uderzyłeś? Coś za szybko te stuki jak na układ tłokowo-korbowy. Jakie miałeś obroty?
