Problem z zakodowaniem akumulatora po wymianie w Audi A4 B8 2.0 TDI
Wymienilem akumulator  Na varta 80ah 800a silver dynamic a6 agm p+ i mam problem z kodowaniem. Wpisuje 4f0915105cva02301285511000 i wciskam testuj i wyskakuje mi ze wartosc nieprawidlowa i zebym wpisal 26znakow w trybie hex czy cos takiego i wyskakuje numer zakodowanego starego akumulatora. Co robie zle? z gory dziekuje za pomoc.
Rozwiązane przez Muskel1
Jaki miałeś do tej pory?
varta 12v92ah 520 a din 850 a en/saeagm
kodowanie starego to 4F0915105EJCB111020K0WY
  • Rozwiązanie
4f0915105c to zwykły aku 95 Ah, a nie AGM.
Nie ma możliwości zakodowania w tym aucie aku AGM o pojemności 95 Ah, bo takich tam nie montowano. Jedyne AGM aku jakie można zakodować to 68Ah AGM, 75 Ah AGM, 92 Ah AGM, 105 Ah AGM oraz 115 Ah AGM.
Wstawiłeś 80 Ah AGM, więc najbliżej jest 75 Ah AGM, i taki powinieneś zakodować.
W tym celu skopiuj i wklej poniższe kodowanie:
000915105CD VAO 0230128551
Jakie sa tego konsekwencje?
konsekwencje czego?
mowisz ze to nie odpowiedni akumulator wiec pytam jakie mam teraz straty na tym ze kupilem taki jaki kupilem:) bedzie wszystko ok?
Powinieneś wstawić taki, jaki przewidzał producent, czyli 92 Ah AGM. Masz teraz aku o pojemności mniejszej o 12 Ah. Mniejsza pojemność aku = mniejszy zasób energii czyli szybsze rozładowanie, co jest chyba logiczne?
tak wszystko si:) napisales 24 znaki. Mam dokladnie taki wpisac czy dopisac jakies 2znaki? bo on krzyczal ze chce 26znakow
a dodałeś dwie spacje?..
Skopiuj wszystko co wkleiłem, jest tam 26 znaków (dwie spacje pomiędzy poszczególnymi członami)
tak juz sie domyslilem:D dzieki dziala:) ale teraz wracajac do tematu. Wymieniac jesli bede mogl odeslac i kupic wiekszy ten 92ah lub 105ah? warto czy juz moze zostac ten?
92 Ah AGM nie kupisz nigdzie poza ASO.
tzn w tym sklepie w ktorym kupowalem maja dokladnie taki sam jak ten tylko 95ah wiec? wlasnie napisalem email czy moge ten odeslac i doplacic roznice do tego 95ah.
95 Ah moze być.
ok dzieki za pomoc. Jesli pozwola mi odeslac i doplacic roznice to wezme wiekszy. Jutro bede wiedzial.
Ok. Trzeba będzie ponownie zakodować/zarejestrować.
wlasnie to samo pomyslalem teraz:) zwrot juz zgloszony i jutro odsylam. Zamowilem nowy varta 95ah 850a silver dynamic a5 agm p+12v i prosze o kodowanie:) z gory dziekuje.
Musisz zakodować 92 Ah AGM, czyli:
000915105CE VAO 0230128526
dziekuje bardzo. Jutro go wrzuce. Pozdrawiam
