Problemy z odpalaniem Audi Q5 3.0 TDI
Panowie, opiszę problem:
Po 2-3 nocach przy porannym odpalaniu samochód ciężko odpala/kręci - najgorsze 1-2 obroty(przygasają kontrolki) - W nocy minusowe temperatury -1 do -5st w garażu.
Akumulator wymieniony na nowy - myślałem że w nim jest problem.
Czy świece żarowe mogą być przyczyna takiego zachowania?
sprawdź rozrusznik skoro aku nowy
Żeby dostać sie do rozrusznika to trzeba pół przodu rozebrać...
Chyba ze jest jakiś sposób?
Albo kabel masowy. Trzeba napięcia posprawdzać.
Przeczyściłem styki przewodu masy od alternatora z karoseria oraz + na podszybiu.
Problem rozwiązany na tą chwilę.
