Problem z połączeniem z VCDS i odpalaniem w Audi A4 B7 1.8T
Witam
Brat ma Audi A4 B7 1.8T i ostatnio występił problem z niedziałającą pompką paliwa, po podpięciu (VCDS HEX-V2 B03-V2 20.4.2) pokazało błąd  przekaźnika, więc został wymieniony i było ok. Po 2 tygodniach znowu pojawiły się problemy z odpalanie i jest tak że czasami zapala bez problemu a czasami kręci, kręci i nic. Więc podpinamy VCDS i tu problem że łączy się tylko z ABS, Airbag i 55 Zasięg świateł. Pierwsza myśl kabel więc podpinamy pod moje A4 B8 i działa normalnie, zrobiliśmy jeszcze test u niego i pokazuje że CAN: OK. Po sprawdzeniu błedów w ABS pokazuje 01314 i nie idzie go usunąć. Próbowałem wyjmować bezpieczniki ale to nic nie dawało. Jakieś wskazówki co możemy być że VCDS nie chcę się połączyć z innymi sterownikami .
A jest lpg podpiete pod obd?.
Instalacja gazowa jest?
Nie ma instalacji gazowej, z tego co wiem jest nieoryginalne radio i zmieniona kierownica.
