Błąd czujników parkowania z przodu w Audi A4 B9
Od miesiąca czasami pojawiał się problem z czujnikami z przodu. Od 2 dni wli alarmem dźwiekowym i  komunikatem  na desce cały czasy. Sczytałem błędy.
Jak myślicie? Czujnik? Wiązka czy jeszcze coś innego? Jak to zdiagnozować?
Log-GD CZUJNIK-WAUZZZF54HA016810-149293km.txt
 Druga sprawa przedni prawy, który to jest bo mam dwa w grillu, dwa pod lampami i dwa w błotniku.
Rozwiązane przez Muskel1
Zgodnie z kodowaniem posiadsz w aucie PLA, czyli w sumie 12 czujników.
Błąd mówi o czujniku prawym zewnętrznym, czyli tym pod lampą. Najprawdopodobniej ma on usterkę.
Dodatkowo napięcie akumulatora jest już niskie 11.4V
Może źle wpiąłeś wiązkę/wtyczkę?
Próbowałem kilka razy,wróciłem do starego czujnika jest to samo. Ta wiązka była kiedyś naprawiana bo auto miało stłuczkę przodem.
Być może naciągając kable coś uszkodziłem albo wtyczka wiązki skoro wszystkie czujniki do d*py.
Albo zwacie albo przerwa i to gdzieś przy wtyczce skoro wszystkie padły. Tak dedukuję ale pogoda kiepska na grzebanie.. Mam podwórko ale brak garażu.
  • Rozwiązanie
Pewnie wiązka w takim razie.
Wyciągnąłem wiązkę, przemierzyłem, ani zwarć nie widać ani przerw. f*ck
Jezt winny: Skorodowany/uszkodzonyszary kabelek (pewnie masa)po stronie wtyczki ale od auta a nie wiązki.
Muszę to jakoś ogarnąć.
Pisałem przecieżwink
