Demontaż zacisku tył i linki hamulca ręcznego w Audi A4 B7
Witam, mam pytanie bo szukałem po forum i nie tylko tu i nie widzę. Jak zdemontować linka od ręcznego od zacisku? Cała linkę gdzieś trzeba rozpiąć czy też poluzować tylko wystarczy? Mam zaciski nowe na wymianę ale za cholerne nie mogę odpiąć linki bo jest tak mocno napięta a nie chciał bym jej uszkodzić bo jeszcze dobra.
Rozwiązane przez tass
Najprościej odkręć nakrętkę od dźwigienk przy zaciskui i zrzyć ją z wieloklina i linka Ci się uwolni
  • Rozwiązanie
Najprościej naciągnąć dźwignie na zacisku jakimiś szczypcami (w kierunku zaciskania "ręcznego") wtedy wysunąć "kulkę" na lince płaskim śrubokrętem, albo kombinerkami. Jeśli dźwigienka nie jest zaciśnięta przez rdzę, a sam zacisk idzie do demontażu, albo tłoczek, najłatwiej chyba zrobić to na odkręconym zacisku.
Edytowane przez tass
Ściągnij sobie z neta Sam Naprawiam w formie pdf, jest za darmo.
Dobra dałem radę. Tak naprawdę trzeba było sporo siły użyć i tyle bo trochę rdzy i to najprawdopodobniej blokowało mi wydlubanie tej kulki z linką.
Dzięki za rady.
Edytowane przez Pieterb
