Odczyt z VCDS Audi Q5 2021
Kodowania sterownika 09 i 46, ewentualnie adaptacje 5F. Trzeba tam te trzy rzeczy zweryfikować. Jak będę miał czas to rzucę okiem. Jak możesz, to wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F.
Widzę właśnie na scanie, że nic nie sprawdzę, bo sterowniki nie mogą być osiągnięte. Podepnij pod inny VCDS.
Dziekuję za Twoje zaangazowanie w ten temat.
Tak, mam już oryginalny VCDS, poniżej zrzut adaptacji sterownika 5F wszystko z słowem klucz "door" sprawdziłem wszystkie opcje są ustawione jako nieaktywne.
Jeżeli potrzeba coś więcej daj proszę znać jestem poczatkujący w tym temacie.
Wrzuć proszę pełny auto-scan, a mapę adaptacji wykonaj pełna, zapisz ja w formacie csv i też wrzuć.
Jestem mały kroczek dalej:
Bajt 25, Bit 1 odpowiada za aktywację protokołu BAP_DoorLocking (lub parametru central_locking_system_0x0A). Włączenie tego bitu (zaznaczenie go jako aktywny/1) powoduje wyświetlenie menu ustawień zamka centralnego na ekranie radia/nawigacji (MIB)
W moim przypadku po aktywacji pokazuje błąd komunikacji i nic się nie wyświetla, widocznie trzeba jeszcze zakodować inny moduł proszę o wskazówki ?
Edytowane przez mttechcom
