Problem z ABS I ESP w Audi A4 B6
Witam panowie.. Pacjent 2.0 alt.
Mam problem z świecącym sie esp i abs.. vcds mowi ze tylne prawej kolo czujnik. Kiedyś rzadko sie swiecily te esp i abs.. z tygodnia na tydzień coraz częściej i teraz juz nawet przy odpaleniu i przy zapłonie nie gasną. Jak gase i odpalam auto to gasną i potem znowu sie świecą. Pytam..bo sie boje ze to moze sterownik siadł :( czy moze sam czujnik do wymiany. Kiedyś wymieniłem tylne lewe i spokój
Wrzuć pełny auto-scan.
Logi ogarnę w vcds.. ale nie ogarnę zeby to tu wyslac :(
Logi zapisujesz jako plik txt i w oknie odpowiedzi na na forum wybierasz zapisany plik i gotowe
W każdym razie wtyczka/wiązka do sprawdzenia. Jeżeli tam wszystko ok, to czujnik do wymiany. Kup oryginalny z ASO bo zamienniki to loteria. Będziesz wymieniał do skutku, aż trafisz na któryś, który podaje właściwe wartości. Szkoda nerwów, pracy i pieniędzy.
Ok dziekuje :)
Raz z drugiej strony rok temu wymieniłem czujnik zamiennik za 45zl i niema problemu jak narazie.. Boscha kosztuje 225ziko :((
Dlatego napisałem. To loteria.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 19.04.2026 o 14:54, krzyskg napisał(a):
witam ponownie panowie..
teraz mam problem moze mi ktos podpowie jak załozyc nowy temat..czyli pyanie..za chiny nie moge znalezc dodac itd
Dokładnie tak samo jak zrobiłeś to z ostatnim swoim tematem. Wchodzisz do konkretnego działu i klikasz na pasek dodaj nowy temat.
