Nieregularne szarpnięcia
Audi A4 B8 2014 2.0 TDI 150km (Stage 1 183km od 3 lat) CSUA, skrzynia manualna, 325 000 przebiegu.
Witam,
przychodzę po raz kolejny na forum z tym samym problemem, ale już z nagraniem i większą wiedzą.
Zaczynając od początku to od pół roku towarzyszą mi nieregularne szarpnięcia - przy czym przy ruszaniu i przyspieszaniu są one bardzo agresywne, a przy spokojnej jeździe jest to raz takie muśnięcie jakby sprzęgło się ślizgnęło lub hamulec, a raz tylko takie jakby delikatne cofnięcie, przyhamowanie (wyższy moment = mocniejsze szarpnięcie). Od grudnia do lutego zdarzyło się to 2/3 razy, ale od tamtej pory potrafią się już pojawiać co drugi dzień. Zawsze trwa to tak jak na nagraniu czyli można to liczyć w milisekundach. Ogólnie wydaje mi się, że jest to losowe i nie da się tego wywołać, gdyż gdy robiłem przez godzinę to samo co na nagraniu i nie przyniosło to zamierzonego celu.
Mechanicy rozkładają ręce.
Na kompie 0 błędów.
Wymienieniona dwumasa i sprzęgło.
Może ktoś ma jakieś podejrzenia lub już spotkał się z czymś podobnym?
Z góry dzięki za pomoc.
PS.Skrzypienie sprzęgła przez pompkę, które słychać zostanie wyeliminowane.
Edytowane przez Halczi
Wysprzęglik sprawny? Sam wymieniałeś sprzęgło?
Wydaje mi się, że raczej to nie może być wysprzęglik. Do szarpnięcia nie dochodzi w momencie wciśnięcia sprzęgła. Warunek jest, że gaz musi być wciśnięty. I tak jak mówię - mocniejsze depnięcie = mociejsze szarpnięcie. Ale dzięki za angaż.
Wymień czujnik położenia wału.
