Przestał działać PDC..Duże wartości na kablach CAN
Myślę, że jeżeli tylko jedna z dwóch Can byłaby przerwana powino posadzić błąd, że komunikacja Can odbywa się tylko na jednej lini. Tutaj są raczej obie przerwane.
Aha czyli jeżeli dobrze rozumiem przerwane na amen.ok to juz cos..coś już pomoże gdzie mogłoby sie takie cos wydarzyć mechanicznie
Czy ja dobrze rozumiem że odbiorcą wszystkich sygnałów jest licznik i wszystkie cany ida do licznika i on jest źródłem tak?
I kolejne pytanie..żeby sobie ułatwić szukanie,moge mulitmetr ustawić na ten pipek,sygnał którym sprawdza sie czy dany kabel jest cały i użyć przedłuzki sond multimetra i z tym ustawieniem szukac kolejno tych canów?chodzi mi żeby przylożyc sonde do cana w liczniku i np do cana we wtyczce w drzwiach..w ten sposób bede widział czy kabel jest cały?
Wiem że to moze glupie pytania ale kombinuje z tym jak moge a jestem z tym sam.
A no i jeszcze jedno..czy te problemy z can moga byc przyczyną że wogóle ten pdc nie hula?czy po prostu mogłem kupic uwalony moduł?bo jakby nie było cała reszta działa..i łączy sie z vcds pomimo problemu z can
Edytowane przez laki83
Zegary są centralką. Miernik ustaw na ohm i mierz rezystancję.
Czekaj bo teraz nie czaje..przedtem mierzyłem rezystancje na kostce do modułu pdc.Rezystancje pomiedzy 2 canami w kostce.
A o jakie tobie teraz chodzi mierzenie w szukaniu który kabel jest przerwany ?podasz mi to na przykładzie jakby był przerwany kabel w przelotce drzwi
Sory że trzeba mi jak osłowi tłumaczyć
W poprzedniej wiadomosci pytalem jeszcze o ten moduł pdc..co ty myślisz?
I tutaj
Dzieki.Jutro bede sie dokształcał..jak cos to bede pytać.
