Problem ze skrzynią biegów S-tronic w Audi A5 8T
Witam. Borykam się z problemem mianowicie od dłuższego czasu pojawia się tzw „zanikanie biegu”. Przy włączeniu zapłonu wyskakuje usterka TPMS i hamulca postojowego(w tym nagle gubi bieg(nie wyświetla się żaden bieg na ekranie) fizycznie nie jestem w stanie zmienić biegu a gdy skrzynia się odblokuje(pozostając dalej bez biegu) niepodświetlane się R. (Błąd jaki jest zapisany to błąd elektroniczny moduł sterujący skrzynią biegów/lost communication with tcm(U0101)(modułowo znajdują się w: ABS/hamulcu postojowym/system ułatwiający wsiadanie do samochodu/elektronika centralna/gateway). Generalnie auto po odpaleniu(awaryjnie) jak pochodzi trochę to się uspokaja i biegi wracają. Z rzeczy które były sprawdzane to przekaźniki(sprawne) bezpieczniki bagażnik i podszybie(sprawne) wtyczka do mechatroniki wyglądała dobrze. Jeżeli chodzi o moment wyskakiwania błędu to po daniu auto na zapłon widzi przez sekundę dwie bieg po czym znika.(lecz sytuacja nieco się zmienia bo nieraz odpali bez problemu ale po paru km wyskakuje) terminal 15-30 jest sprawny. Dodam że od momentu kiedy wyskoczył pierwszy raz błąd nie mogę zamknąć drzwi kierowcy i zamknąć (w informacje o module sterowania jest błąd dot. ograniczone działanie z powodu zakłócenia komunikacji)
Zrób pełny autoskan i wklej tutaj w postaci pliku txt (nie kopiuj tekstu tylko dodaj jako załącznik plik txt)
Musi być plik txt?
Na szybko mogę podesłać to
Zapoznaj się najpierw z obsługa urządzenia. Masz tam możliwość zapisania protokołu diagnozy i następnie wrzucenia go tutaj na forum w formie załącznika. Widzę to na załączonych zdjęciach nie mając urządzenia w ręku...
Z vcds może być?
Może być. Jako załącznik.
Podsyłam tutaj to co miałem podesłać szefy
logtxttt.txt
Masz jakieś problemy z zasilaniem sterowników.
Jeszcze podrzucę zaraz kolejne
Znaczy tak to wiem że któryś ze sterowników wali tylko który jako pierwszy
03123 - Terminal 30 - 2
Masz brak zasilania sterownika BCM2. Może to być przyczyną problemów komunikacji między sterownikami.
Zatem w pierwszej kolejności musisz iść tym tropem i ustalić, czy odpowiedzialne za to bezpieczniki są sprawne.
Jeżeli tak, to sprawdzić czy do BCM2 dochodzą wszystkie napięcia zasilające go.
