GroG 0 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam serdecznie! Panowie co to może być... mam misfire na wszystkich cylindrach!!! Jak silnik się rozgrzewa to "miesza" straszliwie - obroty ok 720-780. Przez ok 3 min naliczyłem tego ok 60 na wszystkich cylindrach. Gdy się rozgrzeje chodzi znacznie lepiej i nie ma juz "misfireów" - pojawiają się sporadycznie (również tylko wolne obroty). Dodam, że ok 4 miesięcy temu poszła jedna cewka - wymieniłem. Po ok 2 miesiącach zaczęła stękać druga wymieniłem również i zrobiłem zapas (2 woziłem w bagażniku). Ostanio wymieniłem i te dwie (czyli wszystkie 4 nowe) a silnik dalej miesza na wolnych obrotach (szczególnie jak jest zimny - jak się rozgrzeje to czuć, że się czasem "przycina" trzęsąc budą np. na światłach). Czy przyczyną może być zasyfiony filtr paliwa, którego jeszcze nie wymieniłem - a nie wiem kiedy był wymieniany... P.S. Świece założyłem nowe ok 2000 km temu... Pozdrawiam...[br]Dopisany: 17 Maj 2009, 20:03_________________________________________________Właśnie podpiąłem VAGa i wyskoczyło: Control Module Part Number: 8E0 907 557 Component and/or Version: 2.0L R4/5VS G 0006 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deszcz 0 Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Jesli chodzi o kody 17544 i 17545 to w przypadku ALTów temat rzeka, poszperaj na forum wiele o tym pisano. Na szybko: wg mnie - do sprawdzenia przepływomierz, odma, sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GroG 0 Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Pęknięta była odma tuż przy głowicy... jest znacznie lepiej... Musze jeszcze wymienić filtr paliwa... Co ile powinno się go wymieniać? Co ok. 20 tys km?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
